Briques moulées main
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 227 fois
Env. 100 message Nord
Je vais faire un garage de 50m2 en parpaing. Par dessus je vais mettre un habbillage en brique moulées main.
Comme étant un garage, j'ai pensé à couper une brique en 2, ce qui me ferait des briques de 5.5cm d'épaisseur. Pour faire comme des briquettes de parement.
Est ce que mon projret est cohérent, en sachant que je vais coller ces briques avec de la colle à briquette.
Est ce que la colle sera assez puissante pour supporter le poid et l'épaisseur des briques dans le temps pour ne pas devoir le refaire dans x années.
Merci à vous
La réponse est bien entendu non !
La brique moulée main est prévue pour être montée seule, au mortier. En Belgique, on la nomme brique de parement. On la monte à côté du mur en parpaing en laissant une lame d’air, et en pontant tous les mètres avec une attache en cuivre ou en inox. Il faut veiller également à assurer la ventilation entre les deux murs.
Si vous voulez parer votre mur d’une briquette, alors il faut acheter une briquette qui fait 15 mm d’épaisseur, à coller avec de la colle souple (Weber Col Flex) puis jointoyer.
De : Saint-malo (35)
Merci pour votre réponse claire et précise.
Je vais faire comme vous avez dit et ce qui était ma première idée.
Par contre, est ce que je peux monter tous mes parpaings et faire mes linteaux cintres en béton armé et ensuite quand tout est fini, faire mon parement en brique?
Question idiote : pourquoi ne pas monter directement votre garage entièrement en briques, avec un appareillage à l'anglaise (croisées). A mon avis, cela vous prendra moins de temps qu'un mur composite, avec la solidité et le charme de la brique.
Je dois suivre la même maçonnerie que mon habitation
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h01
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
