Cherche solution technique toiture ossature bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 284 fois
Env. 30 message Haut Rhin
J'ai besoin de votre aide et de vos conseils pour finaliser les plans et dimensionner convenablement ma future construction.
Pour résumer le projet, je souhaite construire par mes propres moyens un ensemble qui sera constitué de mon futur atelier et d'une pièce type "pool house".
Cet ensemble sera construit en limite de propriété et nous sommes limités en hauteur (3m).
La structure reposera sur une dalle, reposant elle-même sur des fondations traditionnelles (semelles filante à 90cm, mur de soutènement, etc..)
Je suis parti sur les points suivants:
- L'ossature sera faite avec comme base des éléments en résineux C2 classique, en 145x45 par 3ml
- la lisse haute sera à 2m50, correspondant à la hauteur de la porte de l'atelier
- L'objectif est d'avoir le maximum de hauteur sous plafond
Je ne sais pas comment optimiser et dimensionner la partie toiture, sachant que je suis dans le Haut-Rhin, avec un coefficient de neige de 0,65, à 250m d'altitude.
Plan global:
Détail du travail des ouvertures:
Merci par avance de votre aide!
ce sera un toit plat?
De : Sain Bel (69)
Oui, toit plat, j’en pensais partir sur une étanchéité avec de l’EPDM.
Mais il y des poteaux?, une panne intermédiaire parce que d'après ce que je comprends du plan, les portées sont monstrueuses!
Après, j'ai peut-être mal compris ...Laugh
De : Sain Bel (69)
Il y a un « mur » entre l’atelier et la piece à gauche, mais on est sur des portées importantes, 5m à droite de ce mur et 4m25 de l’autre...
En fait je pensais créer sur ce mur un « point bas » pour le récolement des eaux, et avoir les pentes de 3% à droite et à gauche
Et sur la partie en haut de l'atelier, ce mur s'arrête non? ... Du coup, ça fait une portée de 6m30?!
De : Sain Bel (69)
Je pensais traiter ce point avec une poutre pour la continuité du « chaineau » et placer une boite à eau avec un trop plein en bout. Bien entendu la porte sera déplacée vers la droite pour ne pas que cette poutre repose sur le linteau
Pas plus d'idées?
Petit UP !
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
