Valeur nominale et nombre de phases? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message
Je remplis un formulaire pour l'installation future d'une connexion eletrique pour ma maison.
Je bute sur la valeur nominale, car je ne sais pas laquelle choisir et ce que c'est tout simplement.
Savez vous quelle valeur nominale faut-il pour du monophasé et du triphasé?
Ils proposent de 16 à 25 pour le monophasé,
et de 16 à 1600 pour le triphasé.
une sous-question :
sachant que j'aurai également une grange de 170 m2 à alimenter (la maison fait aussi 170 avec 6 pièces), faut-il prendre du monophasé ou du triphasé?
il n'y aura pas d'appareils pro, simplement un lave-linge, un frigo, et des prises de courant, pour les outils de mon atelier et de mon garage (perceuse, scie...), mais presque 350 mètres carrés avec au moins 2 prises dans chaque pièce des deux bâtiments.
Merci et bonne soirée à vous.
Sujet résolu !
De quel formulaire et de quelle connexion électrique parlez vous.
Si c'est pour le formulaire ENEDIS de raccordement d'un logement la puissance de raccordement c'est 12kVA en mono et 36kVA en tri.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes...
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d'avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l'habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu'en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
Dans le cas contraire prendre du mono.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Bonsoir Carminas,
Merci pour cette réponse détaillée.
Ma maison est en Lettonie, donc c'est un autre fournisseur.
La ligne electrique est à 3 mètres de la maison, qui est déjà reliée par ailleurs.
Le coffret sera tout aussi près.
Mais étant donné que ma ligne a été fermée il y a 20 ans il faut tout reinstaller depuis la ligne electrique qui passe près de la maison, pour une question de normes.
J'aurai une pompe à eau electrique dans le puits (merci d'avoir parlé de pompe), le tri-phasé est nécéssaire? c'est du tout simple à 50 euros ainsi qu'une pompe dans la maison pour la pression dans les canalisations.
Je ne sais pas de quelles unités ils parlent
Un pompe tout simple à 50EUR ne nécessite pas le triphasé.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
L'unité de base pour la valeur nominale est le kVA? sur leur site du fournisseur ce n'est pas précisé... je leur demanderai. C'est noté pour la pompe.
Merci encore.
En cache depuis hier à 16h55
