Odeur wc +lave-mains
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Yvelines
A tous, comme indiqué dans le titre j’ai un problème d’odeur dans mes toilettes (wc suspendu et lave-mains).
Ce problème apparaît par intermittence. J’ai pris des photos de mon installation ci-dessous.
Pour moi deux possibilités : soit cela vient de mon installation soit cela vient de la voisine du dessus (je la soupçonne de vider la litière de ces nombreux chats et chiens dans les toilettes ^^
Donc en premier lieu je voudrais éliminer le problème technique.
Je suis au 2 eme étage d’un viei immeuble avec une personne au-dessus de moi et une personne en-dessous.
Merci par avance !
Voici quelques photos :
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Bonjour ,
Si des odeurs remonte c'est que les siphon ce vide "dé siphonnage" peut être que vous avez pas évent sous votre lave mains ?
Dept : Oise
Il me semble avoir déjà lu ce problème sur un post de ce même forum.
Je crois me souvenir qu'il s'agissait d'un effet vidange des siphons par aspiration lors descente des eaux de la colonne principale d'évacuation sur plusieurs étages.
en gros, la personne du dessus ou du dessous tire la chasse ou évacue l'eau de sa baignoire ou de son lavabo, et ça créé une dépression dans le conduit qui aspire l'eau de ton ou de tes siphons de baignoires ou lavabos (peu probable pour le WC)
il peut y avoir un problème de la ventilation primaire de la colonne d'évacuation, d'autant plus qu'il s'agit d'un immeuble ancien.
Si tu es locataire, il faut en parler au propriétaire
et ce n'est pas la peine de chamailler la voisine avec ses nombreux chats, elle n'y est pour rien...
JC
Merci pour vos retours
Je suis propriétaire, je vais déjà commencer à regarder mon siphon côté lave-mains.
Les wc ont toujours de l'eau
Il faut certainement en parler lors d'une réunion entre propriétaires et locataires.
il doit bien y avoir un Syndic pour la gestion du bâtiment.
Et aussi bien, les autres locataires et/ou propriétaires sont aussi incommodés par ces odeurs nauséabondes !
JC
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
La vidange du lave main est prise où?
Si c'est direct sur le wc le problème viens de là,solution pose un clapet sur le lave main.
Si le problème viens du dessous ou dessus voir avec copropriété pour la vp.
Ps j'espere que la voisine ne jette pas la litière dans les wc car tôt ou tard un gros problème arrivera...
Encore merci pour vos infos
On attends les retours des voisins et je vais me pencher sur un clapet pour le lave-mains.
Et en effet j'espere Qu'elle ne vide rien dans les toilettes....
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
