Douche encastrée non prévu comment faire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 687 fois
Photographe Env. 200 message Meuse
Bonjour tout le monde,
J'ai cherché dans le forum si quelqu'un avait déjà eu le même soucis, mais je n'ai rien trouvé de similaire.
Voici mon "problème" :
Nous avons prévu une douche à l'italienne pour notre salle de bain. Jusqu'ici tout va bien, sauf que je n'avais pas pensé à dire au constructeur que nous voulions de l'encastré pour la tuyauterie.
Aujourd'hui, les cloisons sont finies, les plomberies sont fini également. J'ai posé la question à notre CDT qui me dit que c'est trop tard car il fallait prévoir une cloison plus épaisse pour y intégrer la plomberie.
Je voudrai donc savoir si, selon vous, il nous serait quand même possible de poser de l'encastré ? avez-vous des techniques ?
Dept : Meuse
Bonjour, oui c’est faisable.
Je vous répondrai ce soir avec des photos.
L’important est aussi de bien choisir la robinetterie encastrable (plusieurs systèmes existent, plus ou moins encombrants).
De : Saint-malo (35)
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, la douche sera faïencer ? Si c est le cas les saigner se verront pas, ou alors de re cloisonner après avoir passer les tuyaux si vous avait de la place.
Merci pour vos réponses.
Oui toute la partie douche sera carrelée mur et sol.
EricStMalo, quelle robinetterie me conseillez vous ? je pensais prendre du Grohe à la base... J'attends vos photos pour la pose, Merci beaucoup !!! Biggrin
Dept : Meuse
J’ai pris Hansa (gamme Hansamatrix). Gamme sympa, facile à poser, relativement peu encombrant et surtout modulable. Robinetterie d’expérience plus robuste et plus fiable que Grohe, qui a un peu baissé en qualité.
Attention quand même, le système s’avère coûteux par rapport à une robinetterie standard, mais je pense que vous le saviez déjà.
D'accord, je ne connaissais pas du tout cette marque.
Oui pour le prix, j'avais déjà remarqué que c'était plus cher pour de l'encastré.
Petite recherche rapide, j'ai trouvé celui-ci :
https://www.magasinsalledeba[...]EgLeHfD_BwE
Ce serait ça ?
Dept : Meuse
Comme promis, je vais vous faire part de ma petite expérience en la matière. Dans ma nouvelle maison, j'ai installé deux douches à l'italienne et une baignoire avec robinetterie intégrée, en faisant tout de A à Z : pose du receveur, raccordement à l'évacuation (c'est le plus compliqué), pose de la robinetterie et raccordements, faïences, joints époxy, éclairage.
Cela donne cela (désolé, certaines photos ont été prises avant la mise en peinture de la maison) :
Paroi de douche
Douche Hansa et spot double Paulmann
Entourage de baignoire
Ce qui m'a fait retenir le modèle Hansamix, c'est la modularité et la fixation sur un rail.
En gros, on assemble le rail selon le style que l'on veut donner (plusieurs configurations possibles), puis on vient fixer se rail sur la cloison, en le mettant bien d'aplomb (petite marge de réglage). Ensuite, il suffit de visser les modules (thermostatique, douchette, douche de tête) et ils sont ainsi parfaitement en place, au bon endroit directement.
Une fois ce travail réalisé, on procède aux raccordements à l'aide de tuyaux tressés inox, achetés chez les pros et garantis (pas chez LM). Test d'épreuve (tenue à la pression) et si tout est ok, on peut doubler l'ensemble avec une cloison. J'ai choisi par simplicité le carreau de plâtre hydrofufuge allégé, qui a la bonne idée d'avoir des trous permettant d'y loger l'alimentation EC / EF en PER.
Quelques photos :
Ici le receveur est posé, affleurant. On voit à l'arrière les alimentations en attente. Il faut mieux prévoir plus long, et recouper le PER au juste nécessaire, car les flexibles d'alimentation inox ont des longueurs standards, et il est préférable d'éviter les boucles.
Pose du receveur encastré
Le système modulaire fixé sur rail : 1 rail horizontal pour accueillir les modules de commande, 1 rail vertical pour la douche de tête. Tout est déjà parfaitement aligné à ce stade. Le zone striée sur les modules correspond à l'épaisseur finie attendue (revêtement compris) pour pouvoir accueillir les équipements de finition (boutons de commande et plaque). A noter que les sorties de douchette et de douche sont munies d'un capuchon en polystyrène isolant afin de contrer les effets mécaniques de la dilatation.
Robinetterie encastrée
Su cette photo, j'avais réalisé le doublage en carreaux de plâtre. Le trou à droite du module thermostatique est la sortie de douchette.
Douche studio
Même niveau d'avancement pour la douche à l'étage. La surépaisseur du doublage "nu" sans la faïence est de 70 mm.
A noter que le revendeur de sanitaires m'avait fortement déconseillé les plateaux de douche à carreler (trop de sinistres, problème d'étanchéité). C'est pourquoi je suis parti sur des plateaux en pierre composite (quartz). Au RDC, j'ai pu le mettre parfaitement de niveau avec le sol, cela n'a pas été le cas à l'étage, car simple chape (contrairement au RDC à cause du PC) et le plombier n'a pas voulu "creuser" dans la dalle de compression pour s'éviter une mise en cause en cas de sinistre. J'ai dû mettre le plateau sur le carrelage de fait (et cela se pratique également).
Pose du receveur 160x90
Pour la baignoire, c'est pareil, mais réalisé avec du WEDI, beaucoup moins lourd que le carreau de plâtre, même allégé.
Avez-vous des questions ?
Waw !!! Alors ça c'est de la réponse
Du coup, une fois la robinetterie achetée, je pose le tout, je raccorde et je recloisonne par dessus la cloison existante ?
Pour le modèle hansamix, où est ce que je peux le trouver ?
Concernant le sol, Nous avons choisi de le bétonner. Pas de receveur ni bac à carreler, tout le monde autour de nous nous les ont déconseillé. Et au vu de la robinetterie, le sol n'a plus l'air si compliqué
Dept : Meuse
Hansamatrix (et non Hansamix qui est une ligne particulière), c'est la gamme modulaire de chez Hansa, fabricant allemand. Pour faire simple, Hansamatrix est le système de rails et les modules techniques.
http://www.hansa.fr/produits/vue-densemble/programme-bain/systeme-encastre/hansamatrix.html
Ensuite on "habille" ces modules par des "enjoliveurs" et des sorties en métal chromé, selon plusieurs lignes différentes de design : Hansaloft (c'est ce que j'ai, c'est assez carré), Hansaronda, Hansaliving, Hansadesigno, etc. Des mitigeurs "classiques" peuvent être aussi assortis.
Il existe aussi des packs complets, c'est ce que j'ai pris, mais si vous souhaitez une douche de tête fixée au plafond, il vaut mieux prendre au détail ou commander séparément le support spécifique.
Je n'aime pas trop faire de publicité (les forumeurs vont croire que je suis payé par les firmes), mais je suis vraiment très satisfait par la qualité de ce matériel, déjà expérimenté dans ma première maison dans le Nord.
Ces produits sont vendus chez Aubade (Cédéo ne référence plus cette marque depuis qu'il a été intégré à Saint-Gobain, tout comme Brossette également, vive la concurrence... ). Sinon, les acheter directement en Allemagne si vous parlez un peu la langue de Goethe, c'est ce que j'ai fait, les tarifs sont plus intéressants (je pourrai vous communiquer le "filon" en MP).
Autres précautions d'usage : pensez à rincer l'installation avant la pose (juste faire couler de l'eau par le raccord pour purger toute la saleté) ! J'ai eu mes deux mitigeurs de lavabo bloqués par du ciment et de la limaille présents dans les tuyaux d'alimentation... J'ai dû démonter les têtes pour nettoyer les disques céramique, par chance, rien n'a été abîmé, mais il s'en est fallu de très peu. Et si vous avez de l'eau calcaire, c'est bien aussi de mettre un adoucisseur.
Vous savez tout ou presque... Si vous choisissez ce matériel, je pourrai ensuite vous guider pour la dimension des raccords et des flexibles, car cela a été un peu un cassement de tête avec quelques A/R chez Cédéo. Je vous aiderai, promis (je dois encore avoir la facture détaillée de la quincaillerie).
Merci beaucoup pour vos informations, elles sont précieuses !!
Ça pourrait être intéressant d'aller les chercher en Allemagne, je suis à 1h00 de voiture. Par contre, nous ne parlons pas un mot d'allemand... Ça risque de compliquer la chose :/
Et sur internet, je ne trouve pratiquement rien pour HANSA.
Juste pour bien comprendre, j'ai trouvé ce KIT Grohe sur vente privée (photo), Est ce que tout est compris ? ou s'agit-il seulement des "enjoliveurs" (si le thermes est exacte ?)
Les kits Hansa comprennent la même chose ?
Dept : Meuse
Là vous avez le mécanisme et les accessoires. Mais pas de rail de positionnement chez Grohe, donc plus délicat à l’installation.
Je crois que ce modèle est électronique (personnellement j’éviterais).
Je vous envoie un MP.
Oui, pour l'installation, vous pouvez fixer sur la cloison existante et remonter ensuite la contre-cloison devant qui sera carrelée. Si vous avez un plan de votre douche, ce serait plus simple pour vous expliquer précisément.
Idéalement la contre-cloison peut être en carreaux de plâtre hydro ou en béton cellulaire (les deux se travaillent très bien), ou en panneaux WEDI : j'aime beaucoup, mais c'est assez cher. Le doublage en placo hydro me parait plus risqué, car il faut faire une structure, comme une cloison placostyl.
Il faut aussi penser à la tenue de la douche de tête, j'avais renforcé mécaniquement cette zone pour garantir la fixation (un bon placard de MAP !).
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h17
Devis création salle de bains
