Electricité et faux-plafond
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 320 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour les bricoleurs,
Je vous présente ici mon projet et je souhaiterais avoir vos avis ou vos retours d’expérience sur les bonnes méthodes à appliquer et si ce projet est viable.
J’habite actuellement un appartement dans un immeuble de 1972. Suite à des problèmes d’humidité par condensation (réglés par l’installation d’une VPH murale), je souhaite entreprendre la rénovation, pièce par pièce (c’est qu’il faut un sacré budget pour des travaux), de mon appartement.
Je souhaite commencer par la chambre des enfants : 3,5m par 2,9m, soit 10m² environ. La rénovation comprend la peinture du plafond et papier peints pour les murs, entre autres. Pour gagner de l’espace, nous avons commandé un lit superposé qui ne peut être placé, au vue de la fenêtre et de la porte, qu’à un seul endroit.
Premier problème : il n’y a pas d’éclairage au plafond (comme dans la majorité des pièces) mais un seul éclairage mural, à l’emplacement supposé du lit superposé. Par conséquent je vais devoir déplacer cet éclairage ailleurs. Si au début j’avais pensé faire une saignée jusqu’au mur adjacent (le lit superposé prend un pan de mur entier), je me suis demander une chose : pourquoi ne pas créer un faux-plafond en ba13 et ramener par conséquent l’éclairage au plafond au milieu de la pièce?
Cette idée ne me parait pas mauvaise (dites le moi si vous pensez le contraire), mais du coup une autre question me taraude.
Comme je l’ai dit auparavant, l’immeuble est de 1972, et l’installation électrique de mon appartement semble de la même époque (tableau à fusibles, prises et interrupteurs « à griffes », certaines prises n’ont pas de terre…). Par conséquent une mise au goût du jour est envisageable mais pas dans l’immédiat (toujours une question de budget). Je compte donc garder l’installation électrique actuelle et raccorder mon éclairage de plafond depuis l’éclairage mural actuel en faisant une saignée le long du mur pour atteindre le faux-plafond.
Mais pour la suite, comment procéder? Au niveau des prises je n’ai pas vu de gaine ce qui suppose que le câble passe dans les murs comme tel. Cela ne risque t’il pas de me poser un problème pour en tirer un nouveau (pour rajouter la terre par exemple)?
Je pensais au pire faire passer tous mes câbles électriques par le faux-plafond (faux-plafond qui à plus ou moins court terme doit être mis dans toutes les pièces), en ramenant les câbles des prises par saignées verticales dans les murs (majorités des murs en placo avec isolant polystyrène de 5cm), puis ramener tous les câbles vers le tableau électrique refait à neuf pour le coup. Le problème est que comme la rénovation électrique c’est pas pour maintenant, comment faire, à l’avenir, pour tirer des câbles dans le faux-plafond (dalle en béton donc pas d’accès)? La saignée ne pose pas de problème (juste prévoir un rouleau de papier-peint supplémentaire pour remplacer celui enlevé pour la saignée), mais pour le plafond?
Merci de me dire si je m’engage sur une bonne piste et quel choix faire au final pour des travaux en toute sérénité.
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Isere
Nous allons certainement nous fâcher mais je me lance...
J'ai également des contraintes de budget pour mes travaux mais je ne comprends pas (ne le prenais pas mal, de plus j'ai peut être mal compris) l’intérêt de rendre une pièce "jolie" pour tous casser par la suite...
+ de dépense
+ de temps
Pour ma part, j'aurais fais ça à la "sauvage", économisé, puis refais la chambre.
La solution du plafond en BA13 est bonne, cela permet de passer de l'électricité mais également d'isoler car je suppose que si vous êtes dans mon cas et au vu de la date de la maison, vous n'en avez pas.
Donc personnellement, si le point lumineux est vraiment urgent, j'aurais poser une moulure et je me serais repiquer sur l'applique actuelle.
Niveau coût, c'est peut couteux en temps et en travaux.
Ensuite, économie et travaux complet de la chambre.
Personnellement, je procède comme ça chez moi, alors oui dans mon salon actuel (non rénové), j'ai un câble téléphonique fixer au plafond en "volant", idem pour mon interphone (même pas de goulotte).
Oui j'ai une goulotte dégueux pour une commande d'éclairage et quelques prises (pour des raisons de sécurité).
MAIS j'ai refais mes toitures, ma barrière et 2 chambres complètement.
Le salon c'est pour plus tard mais il ne faut pas oublié que lorsqu'une pièce est "propre" et fonctionnel on a tendance à plus vouloir faire de travaux dedans.
"Chérie tu pourras me mettre une prise contre le mur prêt de la fenêtre ?"
"Bah le problème c'est qu'il faudrait vider la chambre, faire des saigner, repeindre, en plus j'ai passé du temps pour faire le plafond donc tous casser... et puis tu as une prise dans le couloir..."
Après si vous pouvez mettre des boites de dérivations dans un placard (ou un autre endroit accessible et discret), vous pouvez faire votre installation électrique de votre chambre et tirer une alimentation vers votre tableau électrique.
Cela permet de refaire votre électricité, morceau par morceau.
Voilà mon conseil perso, en espèrent ne pas vous avoir fâché
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 15h47
