Seuil de portail coulissant sur bordure en pente 1.5 % Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 539 fois
Env. 200 message Gironde
Nous souhaitons faire installer un portail coulissant.
Dans un premier temps on va faire le seuil de portail et ses piliers. Il y a 5 m entre chaque pilier et environ 7.5 cm de différence de niveau entre l'un et l'autre (bords extérieurs). Pour rattraper la différence de niveau, il faudrait que je fasse une petite rampe d'accès pour compenser la pente, or :
  • je n'ai aucun recul car d'une part car le mur est posé directement en limite de voirie (on habite une impasse),
  • et en plus le niveau de la maison est sous le niveau de la voirie (6 cm) ce qui m'oblige à garder une hauteur minimale suffisante côté voirie pour les eaux de pluie ; j'aurais au final 7+5 = 12 cm de hauteur sur le côté gauche en entrant.
Déjà, faut-il absolument rester de niveau ? Que feriez-vous ?
Je vous joins ce que j'ai imaginé :
Sujet résolu !
J'ai trouvé sur le forum un sujet qui se rapproche du mien, à la différence près que nous n'avons pas de trottoir côté voirie, et que nous devons descendre côté maison : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-277250-inte[...]-portail-coulissant.php
Quelqu'un aurait-il une idée ?
J'en suis arrivé à une réponse.. peut-être !
  1. On passe le portail à 450 cm, ça suffit pour les manoeuvres et ça permet de réduire le delta de hauteur à un peu moins de 6 cm entre les 2 piliers
  2. Je vais abandonner le premier plan incliné, ça sera une simple "marche" (chanfreinée ?) de 20 cm de large, 3 cm plus haute que la voirie, je pense que ça sera suffisant pour les eaux de pluie ? (le lotisseur avait mis un rebord de 1 cm).
  3. Pour la seconde partie, toujours 12 cm de large, horizontale, pour le rail : au point haut (premier pilier), le rail sera à - 6cm par rapport à la première "marche", au point bas (second pilier) le rail sera à 0 ; plus loin, sur la partie où le portail coulissera lors de l'ouverture, ça montera à + 6 environ, mais ça sera caché derrière le muret
  4. Enfin dernière partie, le plan incliné qui descend vers le niveau de la maison selon une pente de 10% environ
Questions :
  • est-ce que ça vous semble correct ?
  • est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre un caniveau sur la "marche " de 20 de large ? si oui, est-ce que j'ai un intérêt à me rehausser de 3 cm ??
  • concernant le mode opératoire, comment est-ce que vous vous y prendriez ? en combien d'étapes ?
Env. 10 message Somme
BONJOUR AVEZ VOUS RÉUSSI?
Nous avons fait la longrine les pentes chez nous mais je viens d’essayer de passer avec ma voiture et là bim ça passe pas 😨
Ma voiture est un peu basse et somme en bordure de trottoir aussi…
Beber40 a écrit:Bonjour,
[url][/url] [img]no[/img]
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
