Debit d'eau diminue
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 309 fois
Env. 70 message Marsannay La Cote (21)
Bjr,
Dans ma maison, le circuit d'eau est alimenté par un chauffe-eau électrique.
Quand j'ouvre un seul robinet (évier cuisine, lavabo SDB, douche, wc) l'eau s'écoule normalement.
Mais quand j'ouvre 2 robinets en même temps (n'importe lesquels,cuisine + lavabo SDB par exemple), le débit diminue très fortement sur l'un des 2).
Pourtant, l'alimentation est faite par une nourrice générale, ou chaque départ en cuivre est différent dessus.
Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir?
Patrick
De : Marsannay La Cote (21)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Quel est le diamètre avant nourrice et quel est le diamètre des points de puisage?
Cela arrive maintenant où c'est comme ça depuis toujours
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Le problème est sur l'eau chaude ou l 'eau froide ou les deux ???
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Tout fluide pour circuler a besoin de 2 choses : une pression et un débit(une vitesse dans un conduit)
Lorsque tu ouvres un robinet, tu obtiens le débit et la pression max de ton réseau.
Imaginons que tu ouvres 2 robinets avec les mêmes longueurs de tuyau et des robinet identiques, tu obtiens la moitié de ton débit et la pression max de ton réseau sur tes 2 robinets.
Par contre si tu as un robinet a 1 mètre de canalisation et l'autre à 20m de canalisation avec des conduit de même diamètre par exemple, comme le fluide va de préférence passer sur le chemin le plus facile, tu te retrouvera avec un débit max et une pression max sur le robinet la plus favorisé et plus rien sur le 2e qui est trop loin.
C'est encore pire si le diamètre est plus petit sur le réseau le plus long.
C'est une histoire de pression qui s'appelle pertes de charges du fluide dans un conduit.
Merci à ces messieurs : Bernoulli, Venturi, ....
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bsr,
le problème se fait aussi bien sur l'eau froide que l'eau chaude.
Est ce à dire donc que c'est normal? vu que je sais bien que l'eau se partage dans les tuyaux.
Par exemple si je fais couler l'eau à l'évier de la cuisine, elle coule normalement; et si je fais couler en meme temps le robinet du lavabo de la SDB, j'ai un mince filet d'eau dans la salle de bain.
J'avais une autre maison avant, et je n'avais jamais remarqué que l'eau était moins importante si on faisait couler plusieurs robinets.
patrick
Ca peut venir de beaucoup de choses.
Déjà il faut voir quelle est la pression dans la rue. Voir avec les voisins si même problème. Contrôler qu'il n'y ait pas une vanne pas complètement ouverte.
Si il y a un reducteur de pression il peut être fatigué....
De : Finistére (29)
Il serait bon de prendre les pressions, certains compteurs d eau sont équipés de filtres et lors de travaux sur le réseau peuvent s'obstruer
De toute façon il faut procéder par élimnation.
De : Bourges (18)
Bsr,
je suis conscients que le problème peut venir de pas mal de choses.
Déjà, d'ici 1 mois, j'ai prévu de démonter et purger ma chaudière électrique, et de nettoyer la résistance dedans, car ca fait 7ans que jai mon chauffe-eau et donc ce n'est pas inutile; meme si donc àpriori ca ne vienne pas de ca!!
J'ai un manomètre après le compteur d'eau qui m'indique 5 bars de pression. Par contre ce manomètre est fixé sur un espèce de bloc rond qui lui est vissé dans la continuité du tuyau d'arrivée d'eau. La pression est donc suffisante je pense?? Et je pensais que ce bloc rond est un réducteur de pression; mais vu que je ne vois pas de vis de réglage dessus, est ce possible que ce soit juste un élément pour permettre la fixation du manomètre dessus? ou est ce obligatoirement un réducteur de pression? si cest le cas, il est peut etre HS??
Je voulais mettre ici la photo justement de ce bloc avec le manomètre dessus, mais apriori impossible de mettre des photos dans le message…..
Bonne soirée
patrick
Env. 30 message Bourges (18)
Rebonsoir
Mettez nous une petite photo..
5 bars c'est même beaucoup généralement la pression d'utilisation doit être d'environ de 2.5 a 3 bars d'ou l'utilité d' un réducteur de pression
Vérifiez quand même votre mano s'il marche bien .
De : Bourges (18)
BSR,
voici une photo de mon manomètre; il y a 5 bars dessus.
Parcontre, le manomètre est donc fixé sur un élément; celui ci est'il un réducteur de pression ou sert'il juste à insérer le manomètre dans le circuit?? Et si j'achète un nouveau manomètre avec réducteur de pression, y aurat'il la meme distance pour l'insérer dans le circuit à la place de ce manomètre??
Patrick
Je pense plutôt a un filtre , coupe l' eau et dévisse le chapeau que l' on aperçoit , en faisant attention au joint .
La pression peut être bonne a l' entrée et nulle a la sortie dés que tu ouvres un robinet s'il le filtre est bouché .
Bsr,
merci pour ton idée !!!
Je ferai cela ce Week end car manque de temps là, et te dirai ce qu'il en est!!!
Par contre, penses tu que je dois dévisser l'écrou pour voir le filtre dessus? ou le pourtour de
 l'élément total? et ok je couperai l'arrivée d'eau générale; mais n'y à t'il pas un risque d'échappement de l'eau qui est déjà dans le circuit?
Merci en tout cas pour cette idée!!
patrick
Rebsr,
j'ai eu l'idée de regarder sur le site Casto, (vu que je suis sur d'avoir acheter le manomètre la bas), et là je viens de voir apriori le meme matériel que j'ai installé; qu'en pensez vous?? et si il s'installe bien dans le sens de la photo, je l'ai donc installé à l'envers!!! enfin je pense! si quelqu'un peut me donner son avis? et si donc apriori cest bien un réducteur de pression, ce serait normal que jai moins de pression. patrick
Bon , je me suis gouré , retourne le sans l' ouvrir .
Merci en tout cas pour votre aide!!!
Je vais prendre 1 jour de congé vendredi 1er mars pour démonter et retourner dans le bon sens tout ca!! et je vous donnerai la conclusion, voir si j'ai à nouveau 1 débit normal et une bonne pression!!
patrick
Bjr,
ca y est, jai vidangé mon chauffe eau, et jai aussi changé mon réducteur de pression.
Ensuite jen ai bavé un peu car je n'avais plus d'eau au niveau de 2 robinets.
Finalement jai trouvé, jai démonté les mousseurs dessus, et ils étaient pleins de calcaire! je pense que cest le fait d'avoir vidangé le chauffe eau qui a ramené tout ce calcaire jusqaux mousseurs.
Et jai bcp + de pression dans les robinets. Cest nickel!!
merci à vous
patrick
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
