Quel revêtement murale pour couper la sensation de froid ? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 403 fois
Env. 100 message Argentan (61)
Bonjour tout le monde,
J'aimerais recueillir quelques conseils.
Je vais bientôt refaire mes WC.
Au programe : remplacement du WC par un modèle suspendu, réfection du plafond et murs.
C'est une pièce toute petite(80cm de large et 1.25m de long soit 1m2) et c'est la que les difficultés arrivent.
Au mur il y a un carrelage jusqu'à mi-hauteur(posé comme un sagouin) et au dessus un tapisserie qui cache un revêtent polystyrène pour cacher la misère. Bref merci les anciens propriétaires.
Cette pièce est sur un angle pignon de la maison orienté ouest autant vous dire qu'on ne reste pas longtemps sur le trône 😋.
En attendant une ITE dans les prochaines années ( si tout va bien) j'aimerais couper un peu cette sensation de froid et par la même occasion réduire la condensation au bas du mur. Je sais bien que je ne peut pas employer le terme isolation puisque j'ai une marge de maximum 15mm pour ne pas perdre trop de surface et ne pas déborder sur l'épaisseur de la fenêtre...
Je cherche donc une solution "d'isolation mince" sachant que je souhaite une finition peinture à part peut être sur le coffrage WC.
J'ai pensé à la solution Wedi ou similaire mais cela implique déduire pour peindre ensuite( ça ne me gêne pas outre mesure je suis à l'aise sur le sujet) sans parler de ma pose (collé à carrelage?map?autre?
Sinon le Depron semble pas mal mais j'aime pas trop ce genre de produit un peu "fragile".
D'après vous quelles solution s'offrent à moi ?
Pensez vous que mon idée pourrait minimiser un peu cette sensation de froid ou pensez-vous que cela ne changera rien vu le peu d'épaisseur disponible ?
D'avance merci.
De : Argentan (61)
Bonjour, Si vous ne disposez que de très peu de place, il faudrait enlever le carrelage (pour ne pas perdre de place) lisser à peu près le mur, bien laisser sécher.
Pour activer, faire tourner en ventilo, en ouvrant la fenêtre s'il y en a une.
Ensuite coller du dépron qui existe maintenant jusqu'à 9 ou 10 mm. Attendre un peu que ça sèche, chauffer un peu de temps en temps avec un radiateur soufflant électrique, du genre 5 mn 3 ou 4 fois par jour en laissant la porte entr'ouverte pour éviter la surchauffe et pour ne pas oublier.
Ensuite, poser avec vis et chevilles du contre plaqué marine de 5 ou 8 ou 10 mm. Si vous voulez carreler, mettre de l'imperméabilisant sous carrelage, sinon peindre notamment au dessus du carrelage, et éventuellement poser du papier peint. Il vaudrait mieux peindre sous le papier peint, mais pas sous le carrelage, sinon ça ne tient pas.
L'isolation ne chauffe pas, mais permet d'avoir des parois moins glaciales.
Bonjour Larzac, merci pour cette réponse.
Pour le depron OK j'avais ça en tête mais je n'avais absolument pas pensé au contre-plaqué.quoique pas donné mais bon faut savoir ce qu'on veux.
Cela me paraît ideal du coup pour avoir un support rigide et solide.
J'aimerais dans tous les cas partir sur une finition peinture (à part sur l'habillage du WC suspendu).
Quel méthode utiliser pour jointer les plaques et les angles ? Pâte à bois, enduit, acrylique ?
Sinon je suis tombé sur ce fil :
https:(dernière réponse)
//communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-R%C3%A9novation/Mur-froid-coller-li%C3%A8ge/td-p/20806
Je trouve la solution plutôt bien et facilement réalisable chez moi sachant que j'ai exactement les même configurations que la maison dans ce fil de discutions.
Qu'en pensez vous ? Cela pourrait du coup m'éviter d'utiliser un "isolant" intérieur.
Cdt
De : Argentan (61)
peut être des infos là :
https://www.ecobati.com/fr/a[...]ns-pour-osb
concerne l'osb mais ça peut peut être donner des idées.....
Cdt
Bonjour, Le lien sur l'OSB ne fonctionne pas.
Pour rejointer le contre plaqué, j'emploie le joint silicone "spécial maçonnerie",c'est ce qui va le mieux, ensuite une couche de peinture acrylique satinée. Si on veut que ce soit plus fini : une fibre de verre + peinture.
A noter aussi que pour un wc on peut trouver du lambris PVC qu'on pourrait placer à la place du carrelage, ça existe en plusieurs coloris. On peut le placer par ex jusqu'à 1 m ou 1,20 de haut avec baguettes de finition.
Bon j'ai attaqué, j'ai viré le papier peint et la carrelage murale. Déjà on est bon le placo n'a rien ! J'ai bouché les trous et enduits par endroit, j'ai donc une surface à peu près plane.
Je pense finalement coller sur les murs des panneaux à carreler type wedi au lieu du depron.(j'imagine que l'effet sera le même) .
Désolé mais je suis pas trop fan de la solution contreplaqué.
Je penses ensuite faire quelques passes d'enduits afin de lisser le tout pour pouvoir peindre.
J'avais installé y a quelques années un extracteur car pas de vmc dans ce WC car impossible d'y ammener la gaine.
Sur un autre sujet ouvert ici, vous m'aviez (Larzac) dit que cet extracteur, qui fonctionne que par intermittence, laisser entrer l'air froid et humide qui devait contribuer à un soucis d'humidité (codensation).
Je souhaite donc le supprimer.
Cela est-il gênant d'après vous sachant qu'il y a une fenêtre ?
Quel serait la meilleur méthode pour boucher le trou d'évacuation de celui-ci ? Il passe directement dans la dalle au plafond et directement en toiture.
Cdt.
De : Argentan (61)
Bonjour, S'il y a une fenêtre, il faut penser un peu à l'ouvrir de temps en temps.
sinon pour les extracteurs, à la sortie on met un clapet anti retour.
Merci, pour le clapet anti retour... Bah oui ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé !?
Allez sujet résolu.
De : Argentan (61)
Env. 20 message Drome
Bonjour un ami carreuleur m'a conseillé du Wedi pour isoler une chambre, pour lui c'est un tres bon isolant en plus de son caractère hydrofuge. Qu'en pensez vous ???
Cdlt
Cyrille
Xazz a écrit:Bonjour,
Cdt.
Ancienneté : + de 6 mois
thermique :tout dépend de l'épaisseur que vous compter mettre
https://www.solutions-wedi.f[...]ux-2024.pdf
Cdt
Bonjour, le WEDI, ça coûte les yeux de la tête, c'est pour le sol où on ne peut pas faire autrement, mais pour les murs, le Depron suffit qui doit être aussi performant à épaisseur égale et qui est nettement moins cher. Au sol on y marche, il faut que ça supporte du poids, le mur c'est différent.
lucienpel merci
LARZAC a écrit:Bonjour,    le WEDI, ça coûte les yeux de la tête, c'est pour le sol où on ne peut pas faire autrement, mais pour les murs, le Depron suffit qui doit être aussi performant à épaisseur égale  et qui est nettement moins cher.  Au sol on y marche, il faut que ça supporte du poids,  le mur c'est différent.
je vais faire des recherches sur le lambda, mais solution à étudier merci a vous
Cdlt
Bonjour, Vu l'épaisseur le lambda ne changerait pas grand chose, mais mettre du bois (contre plaqué) ou lambris apporteraient un bien meilleur confort que du placo qui, lui n'apporte rien.
Un lambris posé à l'horizontale et peint d'une couleur moderne pourrait être pas mal. Le bois est 3 fois meilleur que le placo, j'ai lu ça quelque part, et c'est logique.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h59
