Douche et évacuation par siphon plat
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 275 fois
Env. 50 message Nord
J’ai un petit soucis avec ma construction, mon constructeur ayant fais faillite j’ai repris la construction par moi-même. Je constate que j’ai une douche prévu (dans suite parentale) sans évacuation d’eau.
L’idée est d’essayer d’aller rattraper l’évacuation du lave main dans la pièce d’à coté. Sachant que ma chape a faire seulement 5 cm ça fait peu de hauteur pour avoir une pente et un siphon plat même si j’avais une évacuation de douche au plus près du mur. Avez-vous une idée, trouver une cabine de douche avec évacuation au plus près, surélever le bac de douche mais c’est moyen d’avoir une marche pour aller à la douche.
Merci par avance.
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Si tu n'as qu'une cloison à traverser, tu auras largement assez de pente.
Par contre douche à l'italienne, çà risque d'être impossible, car non prévu à l'avance.
Sur 40cm linéaire de tuyau, 1cm de pente ça suffit.
Après, on viens d'inaugurer notre salle de bain de l'étage tant attendue, j'ai carrément créé un seuil complet de 3.5m² sur 12 cm de haut pour pouvoir poser le receveur, ça passe nickel. En sortant de la douche, on sort déjà sur le premier plateau, puis on descend sur le sol de la sdb.
Ça ne pose aucun problème de fonctionnalité.
Dept : Cotes D'armor
5 mm de pente pour un mètre suffisent .
jeremie25 a écrit:Si tu n'as qu'une cloison à traverser, tu auras largement assez de pente.
C'été prévu pour une douche italienne mais vu qu'ils se sont trompés au niveau des évacuations je dois composer au mieux. En effet, j'ai pensé à faire un petit plot au moment de faire la chappe. Sur lequel je remettrai un réceveur à carreler. C'est quoi les dimensions d'un siphon plat ?
Je suis preneur de la photo de ton installation si possible ;)
Edit : 4 cm environ pour ce modèle https://www.amazon.fr/Wirquin-Extra-faible-douche-profil/dp/[...]-439329241671&psc=1
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
En quel diamètre est votre évacuation du lave main ,si c'est du 32 ça va être short pour évacuer la douche
De : Bourges (18)
Non toute les évacuations sont en 100 il y a pas de soucis pour ça
Env. 30 message Bourges (18)
Ok parfait
Bon courage
De : Bourges (18)
Ok parfait
Bon courage
De : Bourges (18)
Salut :
Voilà le seuil qu'on a fait pour poser le receveur dessus.
Le problème pour nous c'est que la descente d'eau était loin, dans les 4 m linéaire, + l'épaisseur de la bonde.
Merci bien. Très belle réalisation
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
