Problème d étanchéité porte entrée neuve en alu...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 589 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Dans le cadre de la rénovation de notre future maison, nous avons fait appel à un artisan local qui a posé les fenetres en pvc et notre porte d entrée en alu de la marque Kline. J ai remarqué que le point bas du dormant droit restait humide. J ai donc fais un test a l eau avec de la fluorescéine. J ai arrosé tranquillement la porte avec environ 1,5l de mélange.
L artisan semble trouver ca mineur et peu motivé à chercher l origine de l infiltration, il m explique que c est un probleme de porosité du support de seuil et pas un souci de pose... Hors on voit bien que l eau s infiltre à la jonction entre les deux.
Si vous avez un avis sur le sujet.
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Photolover Env. 30 message Haut Rhin
Avez-vous demandé son attestation d'assurance lors du paiement des travaux ?
Si non aller récupérer fissa ça peut aider pour le forcer à s'occuper de votre sinistre
Picto recompense Photolover
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
La photo n'est pas très causante.
Pourriez vous mettre une photo du seuil porte ouverte ?
Quels sont les types de joints présents sur l'ouvrant ? 1 joint intérieur ? 1 joint brosse ?
PS : La mention de l'assurance sur le devis et la copie de l'attestation sont des éléments obligatoires
Cdt,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
voici quelques photos. En fait l'eau rentre sur le coté droit de la porte entre le dormant et le béton (comme sur la photo avec la fluoresceine) mais également au niveau du seuil au niveau des jonctions verticales, entre le metal et les dormants en PVC.
Vous avez à priori un système à 3 joints de frappe, ce qui donne de bons résultats sur le plan thermique.
Je pense que vous avez plusieurs passages d'eau, avec des origines différentes.
- Mauvaise étanchéité entre le seuil alu et le dormant PVC :
Il faut souvent compléter à cet endroit ce qui a été fait en usine sur la menuiserie. Faire un joint silicone entre le seuil et le dormant PVC, après un bon nettoyage de la zone.
- Mauvaise étanchéité entre le seuil alu et le béton en dessous:
C'est plus ennuyeux et peut-être révélateur d'une mauvaise pose.
Normalement, sous le seuil, vous devriez trouver des cales de 5mm et un joint compribande. Les cales ayant pour but de permettre au joint compribande de s'expanser et de laisser suffisamment de place pour le joint silicone.
Un joint silicone totalement écrasé ne sert à rien, sa résistance mécanique est très faible.
Sur les montants du dormant vous devez avoir également la combinaison joint compribande + joint silicone.
Cordialement,
Super, merci beaucoup pour votre réponse et votre éclairage!!!
Je vais essayer de voir comment le tout a été posé.
L artisan est passé vendredi coller des morceaux de joints noirs avec du silicone... Du coup l eau ne rentre plus mais le resultat est bien degueu. J ai contacté le fabriquant pour demander un passage du commercial et envoyé un courrier en recommandé à l artisan pour pour demander la depose et la repose de la garniture et de la porte dans les regles de l art... Ca commence gentiment à me chauffer.
C'est clair que ça commence à faire "bricolo" pour du neuf.
Le commercial de la marque risque d'être du coté de son client, soyez ferme.
Cordialement,
En tout cas merci pour vos conseils. Le probleme vient soit de la fabrication ou soit de la pose... pas de nous, du coup c est clair qu on se fera pas avoir ! Je vous tiendrai au courant de la suite. Encore merci.
Env. 10 message Morbihan
J’ai le même problème sur une porte Kline
La porte est orienté au sud et quand il pleut par vent de sud l’eau s’infiltre par le bas de la porte.
Il y a d’origine un joint noir mais par vent fort, j’ai l’impression qu’il ne sert à rien.
J’ai refait tous les joints mais rien n’y fait , l’eau passe quand même.
Avez-vous rencontré ce type de problème et trouvé le moyen de bloquer l’eau ?
Merci pour votre aide
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h16
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
