Avis sur joint de carrelage hydro
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 343 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous !
Encore une question sur le carrelage .
Je m’apprête à faire mes joints de carrelage dans une salle de bain , y compris la douche ( pas de douche à l’italienne mais un receveur et 2 paroies en carrelage et 2 vitrées )
J’étais parti au départ sur du joint en poudre Axton avec un adjuvant hydrofuge axton aussi mais j’ai vue sur un tas de forum que le résultat était catastrophique avec un gens qui s’efrite et ne durcit pas ...
Je partirait donc plutôt sur du joint poudre Weberjoint design , qui est fait pour la salle de bain, hydrofugé .
La question étant de savoir si il faut ajouter un produit pour rendre les joints plus étanche avec effet déferlant ou non ?
Mais je n’en ai pas vue chez Weber.
Sinon chez Cogecol il y a le joint poudre et un produit à base de latex à mélanger avec de l’eau et la poudre !
Je précise avoir un mur en BA13 hydro derrière et avoir mis 2 couches de SPEC avant de carreler.
Attention, je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les marques, mais chez weber en tout cas, cela veut juste dire qu'il ne se dégradera pas au contact prolongé avec l'eau. Il n'est pas deperlant et absorbe l'eau.
Cela dit, si vous avez posé un spec correctement, ce n'est pas un problème C'est même complètement normal.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour cette réponse !
Si on souhaite un joint deperlant il faut mettre quoi alors ?
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Si vous voulez un joint « plus performant », vous pouvez vous tourner vers les joints ou mortiers époxy.
Plus chers, plus délicats à mettre en œuvre (il faut et il suffit de suivre scrupuleusement les indications du fabricant dans sa mise en œuvre), ils sont aussi plus performants qu’un mortier de jointoiement classique.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h28
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
