Mettre 2 épaisseurs de treillis différent dans une dalle, possible?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 293 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Je suis en train de faire ma piscine liner de 6x3 et j'ai une question maconnerie pur, enfin ferraillage
J'ai 2 bain, un petit et un grand comme vous le voyez sur la photo un PAF10 à installé pour couler tout ça. Je parle uniquement de partie radier (au sol)
Sauf que former le PAF10 pour le faire plonger dans le grand bain pas de soucis pour un angle, mais pour l'autre angle......
Je vais donc être obligé de le découper à la jointure des 2 angles mais pour garder une continuité de féraille dans les angles et tout ligaturer ensemble, j'aimerais utiliser un treillis de 3.5mm ultra maniable.
Je ne sais pas si je suis claire....
Donc ma question, est ce possible de mettre un PAF10 et aux endroit (angle) ou je n'aurais pas réussi à le former mettre un treillis anti fissuration (initialement vendu avec mon kit piscine) de 3.5mm et tout ligaturer ensemble?
Merci d'avance
Dept : Allier
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour assurer une continuité de chaînage, il faut utiliser dès fer de même diamètre et qui reprenne 8x le diamètre du fer et les former en angle. Il faut en mettre autant que de chaînage à prolonger donc dans votre cas tous les 20cm un fer de 6 de 1m (50cm de chaque côté).
Pour le coup simple avis mais un paf10 me paraît léger pour une piscine avec la pousse qu'elle doit encaisser quand elle est vide :/
Vous parlez de chaînage mais les chaînage sont uniquement en partie haute et basse...
Je me suis peu être mal fait comprendre je parle uniquement du radier moi....
Ou alors je ne comprend pas
Pour le diamètre étude béton réalisé par les pisciniste donc pas de soucis, même avec un simple anti fissuration de 3.5mm. Pour une piscine liner monobloc uniquement !
Dept : Allier
Env. 100 message Cote D'or
Bonsoir, pourquoi ne pas utiliser les treillis livré avec la piscine ?
Si vous suivez les préconisations du fabricant, il vous garantit une décennale.
Dept : Cote D'or
Alors j'ai demandé en mettant du plus gros je ne perd pas la decenale
Je met du paf10 uniquement pour une question pratique.
Je vais marcher dessus pendant le coulage lissage et si le treillis se tord dans tous les sens ça va être trop merdique
Avec un paf10 ça se déforme beaucoup moins.
D ou ma questions
Dept : Allier
Il faut reconstituer les sections d'acier que vous coupez en respectant les longueurs de recouvrement de chaque coté.
Respectez bien la position des treillis dans l'épaisseur de béton (en haut ou en bas).
Sur votre photo il n'y a pas trace de fondation, comment sont ancrés les pieds de mur?
Par contre, concernant la décennale je pense que votre pisciniste vous enfume.
Vu que vous réalisez vous même les travaux, l'expert mandaté en cas de pépin sur les liners rejettera la faute sur le support béton (votre travail).
Dept : Pas De Calais
Ok merci je vais donc reconstituer les sections manquantes avec du Tor de 6.
De toute façon je n'ai que 4 angle à faire. Sinon pour la garantie non c'est le principe du kit assisté desjoyaux avec le pisciniste qui passe à chaque étape valider pour avoir la décennale. Mais je ne vais pas tour expliquer ce serait très long. Les murs sont coulé sur plot
Dept : Allier
Voila, j'ai reussi à reconstituer les tors manquant en laissant aussi des morceaux horizontal pour l'accroche
Dept : Allier
Une petite remarque pour le calage du treillis, vu le prix des cales vous auriez pu les acheter, ça aurait fait plus propre ...
Un lien en exemple : https://www.quincaillerie.pr[...]mm-cofrasud
Ha oui super ça je ne savais même pas que ça existait ! Ça craint niveau structure mes cales?
Sinon le ferraillage dans les pentes est bon avec ma continuité ?
Dept : Allier
Il existe des cales en plastique pour les armature verticale également.
Ça craint disons il vaut mieux en mettre plus régulièrement surtout que tu va être amené à marcher dessus et donc potentiellement le déformer. De plus au moins tu est sûr que les cales ont la même hauteur.
Sinon je ne suis pas professionnelle de la maçonnerie mais j'airais Mis un tor de 6 en long dans la partie horizontale ou qu'on voit que ça a été coupé pour épouser pente, pour rétablir la continuité.
Oui vue le prix du Tor de 6 je me tatais aussi à le mettre. Ça sera donc chose fait d ici 1h le temps que les voisins se réveillent pour démarrer la meuleuse 😉
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
