Comment retrouver du carrelage qui ne se fabrique plus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.029 fois
Bloggeur Env. 50 message Saint-hippolyte (68)
Suite a un dégât des eaux, j'ai 4 carreaux de carrelage qui se décollent, sonnent creux. Le joint s'enlève au fur et à mesure.
Il faut changer minimum 4 carreaux, et bien sûr je n'en ai plus qu'un seul.
J'ai contacté l'entreprise où je l'ai avait acheté, mais bien sûr, ce carrelage n'existe plus....
Avez-vous des idées, conseils sur comment retrouver des stocks quelques part?....
En plus, je n'ai que peu de références :
Carrelage Tend taupe 6060 grès cérame pleine mass. 6060/044.
Compromis de vente terrain signé le 18 mai 2009
Signature G2B le 15 juin 2009
Permis de construire déposé le 29 juin 2009, accpeté le 3 aout 2009
Début des travaux le 2 novembre 2009
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4321
De : Saint-hippolyte (68)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Malheureusement la réponse est dans la question.
Tu n'as pas essayé de faire marcher l'assurance? un pro auraient peut être une solution.
De : Pontchateau (44)
L'expert de l'assurance est passé. Et entreprise aussi. Si on ne trouve pas de carreaux, il faut changer toute le sol de la cuisine... Sauf que c'est une cuisine ouverte, sans seuil, ce qui ferait une coupure..... Alors que c'est ce que je ne voulais pas lors de la construction !
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Je me permets une question parce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi :
Si le carrelage se décolle, pourquoi ne pas simplement le recoller ?
J'ai eu le problème dans une salle de bain, pour une raison mystérieuse (colle mal étalée au départ?) un carreau en plein milieu de la pièce s'est progressivement mis à bouger jusqu'à ce qu'on puisse purement et simplement le prendre en main. J'ai alors gratter la colle dessous et sur le sol, j'ai enlevé proprement le joint de la zone, j'ai recollé le carreau puis re-jointé.
Ca ne serait pas applicable dans votre cas ?
Dept : Bas Rhin
Sinon , il faut essayer d' en décoller ou cela ne se verra pas , intérieur des meubles , sous l' évier .... et les remplacer par de l' approximatif
Euh... comment vous faites pour décoller un carreau 60x60 sans l'abimer et le recoller?
biroco, si tu met un carrelage différent dans la cuisine tu n'as pas besoin de seuil. il suffit de bien jonctionner le nouveau carrelage avec l'existant et refaire les joints et c'est propre.
si vous remplacer toute la cuisine, en effet il vaut mieux partir sur un modèle complètement différent plutôt que d'essayer d'imiter l'existant. par exemple carrelage imitation bois.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 11h49
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
