Pompe et diamètre tuyau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 231 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
J ai une pompe de surface dab jet102M. L aspiration est en 1"
Je peux avoir un tuyau socarex 3/4" pour l aspiration. Est-ce que cela pose problème que le tuyau soit plus petit ?
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Ca aspirera , mais le débit sera diminué , a éviter quand même !
Ah... Le puit est à environ 15m de la pompe et la pompe sert à remplir un réservoir de 100l. C est de la ensuite que pars les différents tuyaux vers le jardin. Ça change quelque chose au problème ? Vaut mieux partir sur du 1 pouce ? Un peu plus gros ?
Si c'est une pompe de 4 kW pour un débit de 25 m3/h, oui ça pose problème...
Tu ne nous dis pas grand chose sur ton installation: puissance de la pompe, profondeur de l'eau, débit souhaité, pression souhaitée... Comment veux tu que quelqu'un ait une idée pertinente...
De : Arzal (56)
Doublon à supprimer...
De : Arzal (56)
Bonjour, alors c est une 750w, et 3,6m3/h.
Mon puit est à 15m de la pompe environ. Et l eau est à environ 2-3m de profondeur.
Vous souhaitez d autres informations ?
Je souhaite juste arroser mon jardin. Qui est au même niveau que la pompe ( et même un peu en dessous, le terrain est en pente ). Il est 30-40m plus loin. Comme je le disais, j ai un réservoir intermédiaire en sortie de pompe.
Ne t ' embête pas pour un tuyau de 3 métres , un Kit d' aspiration 1 pouce chez bricomachin coute 15 euros .
Justement c est pas 3m qu'il me faut ... Dans les gsb c est maxi 8m la longueur des tuyaux. Mais je vais m orienter vers du 1" et j abandonne ce tuyau 3/4"
Une pompe aura du mal a aspirer sur une telle longueur , il faut mettre la pompe au dessus du puit et ensuite mettre un long tuyau pour l'utilisation .
Le problème c est que je vais pas pouvoir la bouger beaucoup... Puis je met la pompe la ou était l ancienne ( triphasée mais de même puissance ) et qui fonctionnait bien. Le seul probleme c est que le tuyau d aspiration actuelle est un tuyau métallique rongé par la rouille et qui doit être percé un peu partout..
Il faut refaire l' installation complète ,en mettant la pompe au dessus du puits , sous un petit abri et mettre des tuyaux neufs , par contre tu peux réutiliser le fil 380 en utilisant deux brins + une terre .
Dans le cas où je met la pompe au dessus ( ce qui m embete vu qu'il faut faire un abri... ). Elle sera donc loin du réservoir intermédiaire. Ca pose pas de problème ? La sortie de ma pompe est en 1". Je pend donc un tuyau 1" en sortie de pompe ?
Oui , il faut que la pompe soit au dessus du puits , pour l' abri , un bidon de 20 litres de combustible pour poële a pétrole est bien , il vaut mieux refouler l'eau a 15 métres que l' aspirer a 20 metres , le tuyau d' 1" est correct .
Pour 15m à l'horizontal, il n'y a pas de problème, il faudra juste faire attention à l'amorçage qu'il n'y ai pas d'air calé dans le tuyau (si possible prévoir une légère pente en montant vers la pompe. Mettez un clapet au bout du tuyau d'aspiration, remplissez le d'eau, raccordez sur la pompe et ...en route; au boulot les Chadock !
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h09
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
