Flèche d'une panne en lamellé collé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 232 fois
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
je souhaiterai savoir si la flèche de la panne indiquée sur la fiche du constructeur (surlignée en jaune) correspond à la flèche max avec surcharge climatique ou seulement avec la charge de la couverture.
Dept : Moselle
dans la mesure où cela répond la demande faite à un bureau d'étude, tout est compris, tout a été prit en compte dans les calculs, poids charpente, toiture, plafond, isolation et surcharges climatique...
Env. 7000 message 06 (6)
Dans l'ordre d'apparition :
W inst G = instantané toutes charges permanentes = 9.9
W creep = fluage = 7.9
W inst Q = instantané exploitation = 4.2
W net fin = somme des 3 = 22
Le W2 est ce qui va nuire au seconde oeuvre, c'est à dire : une part de G + fluage + exploitation. Je ne connais pas la part de G, cela dépend du projet. On la retrouve ici par différence.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses.
Je posais la question car la flèche actuelle (mesurée par mes soins : ligne horizontale d'un laser 360° sur le point le plus bas de la panne, mesures au niveau des appuis entre la ligne laser et la panne) est de 13 à 14mm alors qu'il n'y a pas de surcharge climatique. Qu'en sera-t-il le jour où il y aura 30cm de neige sur le toit ???
la panne est de section 100x320 sur 6,38m de long.
Dept : Moselle
A vide, vous avez une flèche calculée de 9.9 + 7.9 = 17.8 mm, à terme, quand le fluage a été totalement réalisé ( au moins un an).
Mais la mesure que vous faites sur site, inclura aussi l'écart de rectitude initial : la panne n'était pas droite comme un rayon laser au moment de la livraison.
Hors, faute de l'avoir mesurée au départ, on ne sait pas quelle était cette flèche initiale.
La logique veut que l'on dégauchisse à l'oeil la panne pour voir dans quelle sens elle courbe, et qu'on la pose le ventre vers le haut.
Mais on ne sait rien de tout ces événements, et le problème reste indéterminé.
De : 06 (6)
Effectivement, j'ignore la flèche initiale de la poutre posée sur les appuis et sans charge.
Merci pour ces réponses qui m'éclairent un peu.
Dept : Moselle
C'est tout à fait vrai, de plus 13 a 14 mm de flèche sur une longueur de 6.4M pour une panne ce n'est pas scandaleux .
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 21h17
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
