Quelle prise pour internet ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 217 fois
Env. 50 message Haute Saone
je vais refaire tout l'électricité chez moi, et j'ai un petit souci concernant les prises internet.
Je vais en mettre une derrière mon meuble TV, pour y brancher la BOX orange, mais je ne sais pas quelle prise LEGRAND il faut ?
Ensuite dans une autre pièce, où il y aura un PC, j'aimerai aussi y mettre une prise réseau pour y brancher mon PC, laquelle il faut mettre ?
merci à vous
Dept : Haute Saone
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous mettez une prise RJ 45
Dept : Bas Rhin
le problème c'est qu'il y a plusieurs modèles. l'arrivé de la ligne téléphone, je vais la faire passer dans le plafond pour la redescendre à la prise derrière le meuble TV, il faut la même prise que celle pour connecter le PC au réseau ?
https://www.domomat.com/1297-mecanismes#elasticsearch_id_fea[...]entes&orderway=desc
Dept : Haute Saone
Une prise RJ 45 il n'y a pas plusieurs modèles. Vous devez confondre avec ...
La prise que vous voulez derrière le meuble TV est une prise téléphone
Pour le PC c' est une prise RJ 45 qui envoie le signal internet
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Si vous comptez faire arriver la ligne de téléphone derrière le meuble TV (qui peut très bien arriver sur une RJ45), il en faudra une deuxième pour renvoyer le signal réseau vers l'ensemble des autres équipements.
En général, lors d'une construction (ou grosse rénovation) on centralise tous les retours de prise RJ45 en un point (VDI, baie de brassage...). On y place un switch qui redistribue le signal de la box vers les autres points.
Concernant les prise RJ45, on trouve essentiellement dans le commerce des CAT 6 et 6a. La 6a coûte généralement plus chère car certifiée 10Gbit/sec...mais le 10Gbit/sec se fait très rare dans les réseaux domestiques.
Il y a aussi le blindage (généralement FTP et STP), préférez le STP qui offre un blindage individuel par paire, le FTP offre un blindage pour toutes les paires.
=> le mieux CAT6a STP si vous les trouvez à bon prix. Si budget limité des CAT 6 STP seront déjà bien suffisantes.
Dept : Cote D'or
merci de vos réponses.
En fait dans ma tête, je rallonge mon cable tél qui arrive à coté de ma porte d'entrée, jusqu'au meuble TV, je le raccorde à une prise (téléphone ? ou RJ je sais pas combien), j'y branche ma box. Et depuis cette prise je tire un autre cable jusqu'à mon autre pièce, jusqu'à une prise RJ45.
Donc si je comprends bien, derrière mon meuble, il y aura donc la prise téléphone, qui alimente la box en internet, et une seconde prise RJ45, qui servira à alimenter le réseau internet de l'appartement ?
Dept : Haute Saone
Le câble tel peut être branché sur une RJ45 ou RJ11 murale (un câble RJ11 rentre dans une prise RJ45). Il suffit juste de brancher la paire du tel (généralement blanc+gris) sur les bonnes bornes de la RJ45 (4 et 5) ou de la RJ11 (2 et 3).
Donc oui, deux prises RJ45 ou une RJ11 et une RJ45 derrière le meuble TV : la première pour l'arrivée du tel, la seconde pour le départ vers la pièce où il y aura le bureau. La box servira de switch dans ce cas.
Dept : Cote D'or
Super merci. Maintenant j'ai compris.
Merci à vous tous.
A une autre question, qui a rien avoir avec internet. Si dans ma chambre je veux mettre une TV, et avoir les chaines orange, je peux avec une prise RJ45, ou bien il n'y a aucun moyen ?
car derrière mon décodeur TV, il y a qu'une prise HDMI qui est déjà prise pour la TV principale.
Dept : Haute Saone
Du coup, si je comprends bien, vous allez installer la box et le décodeur TV au même endroit ?
La seule possibilité serait de tirer un autre câble RJ45 de la box vers votre chambre et de souscrire à l'option multi-TV (pour recevoir un second décodeur TV) de orange (à condition que vous ayez assez de débit)
Dept : Cote D'or
Oui tout sera centralisé dans le meuble TV. Ah il faut un abonnement en plus. Bon je vais tirer un cable RJ45 quand même, et on avisera ensuite. Au pire, il y aura la connexion pour déjà avoir NETFLIX sur la seconde TV.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h09
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
