Luminaire légèrement allumé même éteint
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 290 fois
Env. 30 message Finistere
Bonjour à tous.
J'ai installé des appliques de chevet dans ma chambre.
N'ayant pas de circuit lumiaire sur lequel repiquer, je me suis brancher derrière une prise au pied du lit.
-premierement, Je sais que je ne suis plus au norme, mais est ce reellement dangereux ? j'ai tiré du 3G1.5
-deuxiement, ce sont des appliques à bascule avec interrupteur intégré. Quand je suis en position off, un bandeau lumineux (led) sur 2 reste très légèrement allumé.
Je m'aperçois que si je débranche la terre (reliée au chassis), je n'ai plus le phénomène. Est ce toujours à cause du piquage sur une prise? De plus, le transfo gresille très légèrement à l'arrêt.
Mouche22 a écrit:Bonjour à tous.
Effectivement, c'est n'est pas dans les normes.
En ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens, si l'installation est correctement réalisée, il n'y a aucun risque.
Je m'aperçois que si je débranche la terre (reliée au chassis), je n'ai plus le phénomène. Est ce toujours à cause du piquage sur une prise? De plus, le transfo gresille très légèrement à l'arrêt.[color=#ff3333]
[color=#333333]
[color=#ff3333]L'alimentation est forcement monophasé. Tu as raccordé Phase et Neutre et Terre sur le chassis.
En domestique, le Neutre est à la terre.
Il ne doit pas y avoir de potentiel mesuré entre Neutre et Terre.
Essaie de permuter Phase et Neutre sur ton applique pour voir ce qui se passe.
[/color][/color]
Merci[/color]
Merci pour l'intérêt porte à mon problème.
J'ai bien pris note de la non dangerosité si travaux bien menés, ce qui est le cas.
Concernant l'inversion des phases, j'ai déjà essayé, mais le phénomène persiste...
Terre débranchée du châssis, pas de phénomène de léger éclairage à l'arrêt, c'est étonnant.
il faudrait mesure la tension entre Neutre et Terre.
2 éventualités :
1- Ce n'est probablement pas un simple interrupteur "tout ou rien".
Ce doit être un dispositif piloté par un peu d'électronique. Tu dois aussi je pense avoir un rhéostat pour régler la luminosité.
Il faudrait baisser probablement le courant de commande de la gâchette des thyristors qui doivent rester légèrement passants ce qui te provoque ce petit éclairage.
J'ai constaté ce phénomène sur un éclairage piloté par un dispositif avec rhéostat et télécommande.
2- Si il s'agit d'un éclairage Led, le phénomène de courants induits suffit à éclairer les Led, même alimentées par un seul fil (phase ou neutre), les Leds peuvent s'allumer légèrement..., c'est très fréquents.
Si c'est perturbant pour toi :
- soit il te faut trouver un interrupteur qui coupe l'alimentation : la Phase et le Neutre...
- soit tu branches ton éclairage en parallèle à un éclairage avec ampoule incandescente (elle va bouffer le courant induit)
- soit tu raccordes un condensateur en parallèle sur ton éclairage : 0,1 microfarad - 250 volts
JC
c'est heureux et logique avec du courant alternatif (alimentation de la maison ) comme lorsqu'on branche une lampe, un chargeur téléphone ou autre sur une prise : le sens n'a pas d'importance Smile
en opposition au courant continu lorsqu'on utilise des piles, une batterie...
Citation:
éventualité n°2 sur la réponse de JCdu26
j'ai vu passer un sujet similaire il y a quelques jours => si besoin "fonction recherche"
edit : j'ai retrouvé https://www.forumconstruire.[...]-114887.php
elisa21 a écrit:Bonjour
Bonjour Elisa21,
Bon, j'ai quelques notions d'électricité..., et si j'ai écrit cette éventualité, c'est que je l'ai constaté et vérifié à 2 reprises :
Sous mon store banne, j'ai un bandeau lumineux alimenté directement en 220VCA
J'y ai inséré un module télécommande alimenté en 220VCA équipé d'un rhéostat interne pour variation lumière.
Il n'y avait pas de schéma de branchement de ce module, ni Phase, ni Neutre de repéré, seulement 2 bornes.
Et pas de Terre de ramenée, ni au module, ni au ruban Led.
Je branche le ruban à la sortie du module et j'alimente au pif le module en 220VCA, ça marche.
Si j'inverse Phase et Neutre, et bien ça marche pas ! comme quoi...
Son applique est très probablement à Led avec un peu d'électronique derrière (alim, rhéostat, inter...), c'est pour cela que je lui ai donné cette info.
JC
Alors le luminaire est bien à led. La coupure est bien tout ou rien, mais sur la phase seulement et après le transfo.
Quand je débranche la terre, je n'ai plus de lumière faible.
J'ai mesuré avec mon multimètre la tension entre la terre et le neutre et 0.
Si j'installe un condensateur est-ce que le bruit de grésillement du transfo disparaîtra également?
Mouche22 a écrit:Alors le luminaire est bien à led. La coupure est bien tout ou rien, mais sur la phase seulement et après le transfo.
ça c'est marrant !, c'est à croire que le courant induit serait lié au fils de terre et le conducteur non coupé par l'inter.
c'est une bonne chose pour ton installation, bien souvent il arrive qu'il y ait quelques volts...
non, le condo devrait absorber les courants induis. il n'aura pas d'incidence sur le transfo ; du moins, je ne pense pas !
Le lien donné par Elisa21 est très intéressant et me rassure car je n'étais pas trop dans les choux avec mes explications...
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h30
Devis Automatisme d'éclairage
