Abri de jardin
Ce sujet comporte 165 messages et a été affiché 50.298 fois
10
Env. 7000 message Mayenne
jeanlou a écrit:Ok merci pour l'info!
Je suppose que tu as trouvé ça chez LM? C'est vrai que ça ressemble aux ardoises! Ce qui doit faire aussi la solidité de ta toiture, c'est la barre faîtage en zinc? Trouvé chez LM aussi?
Oui
Oui Wink
De : Mayenne
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
Pour la couverture :
chouchou a écrit:non, mabis fait 16 m²
pour la couverture, on va poser le single livré avec, puis on verra si cela tien Crying , sinon, on passera a une couverture ardoise Wink
sinon, la dalle etant plus basse que le terrain (pour une question de hauteur au bout du celle-ci):
, je doit faire un peu de terrassement Rolleyes
pose de caniveau de drain peripherique.
et vous, comment avez-vous fixer votre abris au sol (pour une question d'assurance) Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Nous l'avons fixé avec des équerres a la dalle du béton de l'extérieur (2 équerres par côté) et avec des tiges filetées de l'intérieur.
De : Mayenne
tu as des photos ? Blush
chouchou a écrit:tu as des photos ? Blush
Demain
De : Mayenne
merci Wub
sinon pour le montage, cela depend, si tu ne fait que le montage, 2 jours suffisent faut pas trainer quand meme), aprés si le lasure sous la toiture, comme nous, cela prend plus de temps.
Wink
Chose promise.... :
Tiges a l'intérieur de l'abri jardin dans chaque coin:
Les équerres a l'extérieur (2 par côté)(pas encore en place, car pas de perceuse assez puissante sans fil, pour percer la dalle):
Les dimensions de l'équerre:
De : Mayenne
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
amakou a écrit:Tiges a l'intérieur de l'abri jardin dans chaque coin
J'avoue ne pas saisir l'utilité de ces tiges. Tu peux nous expliquer Amakou ?
De : Bzh (22) (22)
Voici le schema et le texte qui va avec, comme ça c'est mieux pour les explications:
Wink
De : Mayenne
Merci de l'info. Wink
Ce dispositif n'est pas présent sur les abris de jardin distribués par LM, il me semble pourtant intéressant.
Une autre solution pourrait être de fixer une cornière dans chaque angle sur toute la hauteur.
Je ne vois pas trop l'utilité du ressort. On accepte que le toit se soulève un peu ?
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Merci de l'info. Wink
C'est pour qu'il ne soit pas trop rigide justement.
C'est l'abri de LM
De : Mayenne
merci,
entre temps, jai trouvé ce systeme, egalement a resort.
je pense m'inspirer des deux pour confectionner le miens Tongue
merci encore de ta disponibilité Wink
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
chouchou vu ton etendage (je t'ai piquer l'idée merci) j'imagine bien comment tu vas procéder pour tes ressort avec le même système que pour tendre les fils non?
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
kanibal a écrit:chouchou vu ton etendage (je t'ai piquer l'idée merci) j'imagine bien comment tu vas procéder pour tes ressort avec le même système que pour tendre les fils non?
je ne sais pas trop, le systeme de poulie me ferais perdre de la place et de plus cela ne serait pas trés beau a l'intérieur.
Je pensé au debut prendre des sangle a cliquet qui parcourés la charpente, mais j'ai oublié dit penser quand on a fixer les lambris de toiture Blush .
reste un systeme de resort fixé au sol par une p'tite equere et fixé a la charpente en point haut, la liaison faite par de la cablette Happy
mais pour le moment, c'est encore dans la tete (sauf pour les ressorts) Wink
tu a gagné kanibal, j'ai repris le systeme de poulie :
et un systeme de ressort Tongue
merci encore amakou pour les photos Wink
En cache depuis aujourd'hui à 09h36
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
10
