Section d'ossature et solivage d'un abri de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 399 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
je vais me construire un petit abri de jardin de 5 m2 en ossature bois avec un plancher OSB sur solives posé sur des parpaing et un toit plat en OSB avec EPDM pour l'étanchéité.
A priori on va faire un abri de 2x2.5 m avec juste une porte et un bandeau vitré en haut de 3 murs.
Pouvez-vous me conseiller sur le solivage, quelle section de solive employer et pour les panneaux quelle section utiliser pour les poteaux ?
J'ai cherché sur le net mais il y a tant de chose que je m'y perd alors que c'est un projet tout simple. A la rigueur si vous avez un lien avec des abaques je serais très content de comprendre pourquoi on prend telle section et pas plus grand ou plus petit.
Merci d'avance
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Pas trop de réponses
Du coup j'ai repris les section des pingouins à savoir :
OSB plancher 2500x675x22
OSB murs 2500x125x9
Poteaux et solives 45x95
Quelques images pour illustrer, tout d'abord le projet général sans le toit, je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais faire, si vous avez des idées je suis preneur. Ce sera de toute façon un toit plat.
ensuite le détail des ossatures
Façade Ouest, la porte sera un bloc porte comme celui-ci
Facade Est,
Facades nord et sud, elles sont identiques
enfin le sous le plancher avec 35 cm d'entraxe
Qu'en pensez-vous ?
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Joli petit projet.
Pour les murs, il vaut mieux utiliser de l'OSB de 12 mm d'épaisseur.
Pour le plancher, le solivage peut être fait avec des solives de 45 x 220 mm.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis hier à 18h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
