Besoin d'idées pour mon implantation de cuisine (rénovation)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 267 fois
Membre sympa Env. 100 message Rhone
Je vous sollicite aujourd'hui pour avoir des idées pour l'implantation de ma future cuisine.
Un peu de contexte tout d'abord : nous avons acheté il y a 3 mois un appartement que nous sommes en train de rénover. La cuisine notamment était à refaire du sol au plafond. Nous avons bien avancé puisque la rénovation du sol, des murs et du plafond est maintenant terminée, nous réfléchissons donc à l'implantation des meubles.
Nos contraintes sont les suivantes :
- emplacement des arrivées d'eau pour le lave-linge, l'évier et le lave-vaisselle fixes
- emplacement du robinet d'arrivée de gaz pour les plaques (éventuellement déplaçable, à voir où et à quel prix !)
- nous souhaitons avoir un espace où manger à deux et ré-utiliser les chaises de bar que nous avons déjà (prévu sur le plan de travail en face du linéaire de meuble)
- beaucoup de rangements et de plans de travail (traumatisés par les cuisines de location non fonctionnelles au possible !)
- nous souhaitons installer un lave-vaisselle de 45cm car cela est amplement suffisant pour notre usage, mais souhaitons tout de même garder un espace dispo de 60m pour pouvoir mettre un lave-vaisselle standard un jour si le besoin s'en fait sentir (en cas de revente également !), pour l'instant nous avons solutionné ce problème par un ensemble lave-vaisselle + range-bouteilles de 15cm accolés
Nous avons déjà réalisé des premiers plans avec l'outil LM, qui ont été un peu arrangés avec un conseiller en magasin. Suite à cela, un technicien est venu prendre des mesures et valider la faisabilité du projet. Pas de gros soucis à priori mais il nous a tout de même fait les remarques suivantes :
- il trouve que les meubles au-dessus des plaques sont inutiles car l'espace intérieur ne sera pas très utilisables (nous en étions conscients avant mais c'était dans un souci d'esthétique) à cause de la hotte (à recyclage), il nous conseille plutôt une hotte décorative mais cela implique de supprimer le meuble au-dessus de frigo (car la hotte coupera le linéaire donc ça risque de faire bizarre de le laisser) donc moins de rangement et de déplacer la prise de la hotte ce qui m'embête un peu pour une raison que je ne saurais expliquer
- il faut faire une jonction entre les plans de travail en bois massif (300 cm max) du linéaire, mais où ????
- il nous conseille de déplacer le robinet d'arrivée de gaz, trop près des plaques actuellement, sous le plan de travail, ce qui m'inquiète un peu niveau accessibilité en cas d'urgence (le diagnostic gaz ne comporte aucune anomalie, ça m'embêterait de débourser 400€ pour créer une anomalie gaz en déplaçant le robinet d'arrivée de gaz derrière le casserolier ...)
Désolée pour le pavé ! Si vous avez des idées d'optimisation je suis preneuse, à force d'avoir le nez dedans je ne vois plus rien Merci !
Picto recompense Membre sympa
Bonjour, voici mon idée : mettre le four dans un meuble haut placé dans le "renfoncement" avec rangements dessous :coulissants et au dessus.Déplacer la plaque cuisson à la place du four "actuel ":plus de plan à gauche de la plaque, et mettre à la place un meuble rangements :plus de rangements ! Ainsi au niveau des meubles hauts : le meuble sur frigo pourra rester car il y en aura un autre "après" et la hotte décorative trouvera sa place plus au milieu du "linéaire" .En principe pas besoin de changer le robinet d'arrivée de gaz .... cela reste plus pratique ! voila ! Smile
Un jour je l'aurai ....ma maison !
Dept : Charente Maritime
Merci Garanceisa pour ton retour. J'ai oublié quelques précisions Blush :
Dans le renfoncement, au-dessus du meuble prévu, il y a la chaudière donc pas de meuble haut possible, nous envisageons des étagères sur crémaillère (entretien de la chaudière oblige). A droite du robinet d'arrivée de gaz il y a deux prises au-dessus du plan de travail espacées d'environ 20cm l'une de l'autre, ce qui empêche de mettre les plaques gaz en dessous :-(
Un petit schéma, ce sera peut-être plus clair :
Effectivement dommage pour la chaudière.... pour les prises, peut être pourraient t-'elles être déplacées? et permettre au moins de résoudre le soucis de la hotte.....
En effet, le décalage des prises m'apparaît pour l'instant la meilleure solution pour avoir l'implantation idéale, mais ça me fait mal de retoucher les murs qui sont finis j'avoue ^^ on va réfléchir à cette solution.
Env. 1000 message En Bauges (74)
Votre cuisine est assez large pour 2 linéaires de 60 de profondeur. Mais avec la porte fenêtre, ça passe?
Parce que dans ce cas, vous pouvez basculer le frigo sur le côté avec le plan snack, et déplacer légèrement les plaques de cuisson vers la fenêtre. Au choix, avec un grand linéaire de meubles hauts uniformes, ou hotte décorative et meubles hauts côté évier, ou meubles hauts côté snack...
Pour le linéaire snack, il repose sur quoi?
De : En Bauges (74)
Bonjour annab74, niveau dimensions ça passe normalement avec le frigo de l'autre côté, il faudrait juste que l'on tire une prise (à priori pas trop compliqué à faire car il y en a une pile de l'autre côté de la cloison (côté salon). Effectivement ça permet de décaler les plaques vers la porte-fenêtre sans déplacer le robinet de gaz. On va faire des tests ce soir pour voir si le frigo de l'autre côté ne nous cache pas trop la lumière sur le plan snack Celui-ci repose sur une cornière le long du mur plus un pied côté porte d'entrée de la cuisine. Merci pour ces idées !
Le frigo pourrait aussi être à l'entrée de la cuisine, et snack côté fenêtre...
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Le frigo pourrait aussi être à l'entrée de la cuisine, et snack côté fenêtre...
Oui mais alors prévoir un frigo intégrable avec un meuble pour que ce soit homogène et esthétique( sur-coût)
En cache depuis hier à 11h24
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
