Isolation en panneau ou en rouleaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 487 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour les forumeurs et les forumeuses
La question c** du jour, je vais prochainement réaliser l'isolation de mon extension.
Je vais isoler entre mes chevrons avec de la laine en panneau (laine de bois).
Ma question, peut on isoler entre les chevrons et le futur plafond avec de la laine en panneau plutôt que de la laine en rouleau.
Mon plafond a une partie en rampant et une partie plate.
Lorsque j'ai fais l'isolation de la chambre de ma fille, j'avais utilisé de la laine de roche en rouleau mais cette dernière à tendance à se déchirer lorsqu'on la pose seul.
De plus, je n'ai pas de pare vapeur et je voulais savoir comment je devais le mettre en oeuvre (embrocher dans les suspentes ? Le scotcher ?)
Autre question, j'ai une partie ou j'ai un vide de 1m.
Faut il isoler la charpente ou cela n'est pas nécessaire ?
Merci de vos réponses.
Dept : Isere
<Ma question, peut on isoler entre les chevrons et le futur plafond avec de la laine en panneau plutôt que de la laine en rouleau. >
oui c'est possible l'avantage du rouleau c'est que l'on n'a moins de discontinuité
puisque en général les longueurs sont plus grandes que celles des panneaux , mais c'est vrai
qu'en rampants la pose de rouleaux si on n'est seul n'est pas facile.
<De plus, je n'ai pas de pare vapeur et je voulais savoir comment je devais le mettre en oeuvre ... >
le plus simple si vous n'avez qu'une gaine ou deux à passer pour l'éclairage par exemple
c'est de mettre un adhésif double face sous les fourrures pour tenir le PV avant de mettre les BA 13
<Autre question, j'ai une partie ou j'ai un vide de 1m.
Faut il isoler la charpente ou cela n'est pas nécessaire ? >
Comme vous avez la place je mettrais toute l'isolation sous les chevrons (en jaune sur le dessin)
Pour une isolation en rampants prenez bien l'isolant prévu pour ce type de pose.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci de votre retour, une dernière chose, qu'entendez vous par :
"Pour une isolation en rampants prenez bien l'isolant prévu pour ce type de pose."
Je voulais mettre des panneaux semi rigide, je pense que c'est se qu'il y a de plus facile à poser et à faire tenir, qu'en pensez vous ?
Dept : Isere
parce qu'en laine de verre par exemple la lambda 0,040 ne doit pas être utilisée en rampants
(seulement pose à plat, cas des combles perdus) en rampants lambda 0,035 (ou moins)
Sinon bien regarder l'emploi préconisé par le fabricant.
Cdt
Cdt
quand j'ai fais l'isolation en laine de roche de la chambre de ma fille, je n'ai pas regardé ce paramètre que je ne connaissais pas.
Merci de tous ces éclaircissement, je vais pouvoir commencer mon isolation sereinement.
Dept : Isere
bonne recherche pour l'isolant à utiliser, laine de roche, laine de verre, ...
et bon travaux
Cdt
et bon travaux
Cdt
Le type d'isolant est déjà choisi
Merci pour votre aide
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h42
