Rénovation des sols : isolation et chape sur hérisson
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 212 fois
Bloggeur Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Nous rénovons une maison du sol au plafond et tous les réseaux électriques et plomberie sont à recréer. Nous allons faire passer les évacuations, tuyaux et gaines au sol. Les sols actuels sont composés d'une dalle sur vide sanitaire, de hérisson et d'une chape carrelée. Nous allons casser cette dalle pour tirer nos réseaux dans le hérisson.
Nous souhaitons en profiter pour isoler.  Après de nombreuses recherches, nous avons opté pour le schéma suivant : dalle > hérisson > sable > polyane > isolant > chape
Question pour gagner en épaisseur : peut-on se passer du sable et poser directement l'isolant sur le hérisson damé ?
Pour une chape flottante de 4 à 5 cm, est-il indispensable de mettre un treillis soudé ?
Dernière question, il y a au total 100m2 : pensez-vous qu'il est préférable de faire venir une toupie ?
Quelques images pour illustrer.
L'existant :
Le projet :
[color=#233743][size=2]Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
[/size][/color]
SousColline a écrit:.. Les sols actuels sont composés d'une dalle sur vide sanitaire, de hérisson et d'une chape carrelée.
qu'appelez-vous "hérisson" ?
google "dalle hérisson" afin d'être sur les mêmes def.
Citation:
[color=#233743][size=2]... Nous allons casser cette dalle pour tirer nos réseaux dans le hérisson. [/size][/color]
[color=#233743][size=2]casser quelle dalle ?[/size][/color]
[color=#233743][size=2]edit  : dsl pour les affichages de mise en forme, certainement un pb de l'éditeur, je n'ai pas la main.[/size][/color]
Bonjour Elisa,
Par hérisson j'entends une couche de graviers d'environ 7cm.
Merci pour la précision ;
on va partir de l'hypothèse que "casser la dalle" veut dire "casser carrelage et chape" ?
vous pouvez enlever-supprimer cette couche de graviers (le "hérisson" )
Pas de reseau dans la chape de finition (sous carrelage ou autre)
c'est à dire : faire 1 chape de ravoirage -ou enrobage des reseaux ; hauteur = pour recouvrir-protéger ces tuyaux ;
pour les évac, il vaudrait mieux éviter les longueurs (pour la pente d'évac) et les sortir direct dans la dalle ...
mais c'est une réno, les évac doivent exister ?
bien réfléchir au passage des réseaux avant de commencer , c'est à dire faire un plan ;
si doute, voir même une pose "à blanc" (on pose tout pour "voir") ... afin d'éviter les empilages de gaines-tuyaux qui se croisent (et augmentent la hauteur de chape d'enrobage)
avis perso :
toujours "dommage" de passer les reseaux eau chaude sur une dalle à cause des déperditions (la chaleur est "perdue" avant d'arriver aux points de distribution (douche et cie) ... d'où inconfort (ex : pour la douche en attendant l'eau chaude) et dépenses inutiles (chaudière ou autre qui chauffera pluss pour obtenir l'eau à bonne t° à l'autre bout du circuit)
1 isolant direct sur la dalle permet de diminuer ce pb.
rappel : distance entre point de production ECS et points de distribution : 8m max
Ps : 100m² d'un coup, pour moi, c'est toupie ... mais d'autres le feront "en famille" ...
par contre, 100m2 pour 1 pièce c'est beaucoup... ou  c'est très grand ...
toujours pour moi : on pose les cloisons (séparations des pièces) AVANT de couler les chapes... ça va sans dire Wink
et du coup... faire les chapes dans chaque pièce... à la mimine et la béto : why not Smile
Merci Elisa pour cette réponse pleine de bon sens et de bons conseils
Oui casser la dalle était casser le carrelage et la chape.
Pour la couche de gravier/hérisson, j'aimerai la conserver pour ne pas avoir à couler 7 cm d'épaisseur (surtout si on doit y aller à la bétonnière).
En prenant vos observations en compte, je me dis qu'il est plus judicieux d'enlever le gravier et de placer l'isolant en direct sur notre dalle. Puis, de positionner les réseaux, de les recouvrir et protéger avec le gravier. Et enfin de couler une dalle de compression directement par dessus.
Pour le plan des réseaux, il est en cours et en effet, une pose à blanc ne sera pas zélée
Pour les évacuations, nous reprenons les nouvelles évacs sur l'évacuation principale existante (elle est sous la dalle dans le vide sanitaire).
Et les 100m2 sont répartis sur 4 pièces dont les cloisons sont déjà en place. Du coup, en procédant pièce par pièce, les mimines devraient suffire
En cache depuis avant-hier à 18h35
