Béton prédosé pour piquets de grillage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.896 fois
Env. 200 message Gironde
Pensez-vous que l'on puisse utiliser du béton prédosé pour sceller les piquets d'un grillage ?
oui bien sur mais tu peux le preparer toi meme a la betonniere
Env. 1000 message Méounes (83)
c'est encore mieux avec du ciment prompt non ?
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
du prompt pour sceller des piquets de grillage ? Euh, c'est peut être pas la peine ! Le prompt ne fait qu'accélérer la prise, mais coute relativement cher. Si tu as 2 piquets, ok, si c'est pour faire 50m de grillage, bonjour la ruine !!
De : Sens (89)
En fait il nous reste encore environ 110 m de grillage à poser donc pas mal de piquets....
Je pense que l'on va opter pour du béton prédosé car si j'ai bien compris du béton contient du graviers alors que le mortier non ???
si !
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 2000 message Loiret (45)
Tu as bien compris.
C'est que j'ai utilisé pour 60ml de cloture.
1/2 sac/piquet mélangé ("délayé") dans le brouette : propre et pratique
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
mais onereux
jf a écrit:mais onereux
Pas pour de si petites quantités (3.5€ sac 40KG en promo).
De : Loiret (45)
Nous t'avons envoyé un message privé mais pas de reponse.
Peux tu nous dire quel était le poids de tes sacs de béton prêt à gacher et plus ou moins la taille de tes trous pour les piquets ?
D'avance merci
bonsoir
un sac de beton pese entre 20 et 35 kg suivant le conditionnement
perso les trous de clotures sont de 50*50*50 en forme de pyramide avec la base en bas
certains utilisent une tarriere c'est plus rapide mais faut etre deux sinon la tarriere a tendance a faire pivoter le bonhome.
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
jf a écrit:bonsoir
j'ai effectivement testé pour vous la tarriere thermique (50 e la journée),
C'est quand meme dangereux ce truc, il n'y a pas de d'embryage quand elle se bloque Crying , bonjour les voles plané Mad ,
Sinon, on a fait nos 25 trous en 2 heures de temps (si on avait sus, on l'aurait loué pour la demi-journée) Wink
a oui, beton a la betonniere, 2.5 sacs de ciment, mais cela depend de ton dosage Tongue
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Ranchoman, tu parlais d'1/2 sac de prédosé par piquet.
Mais pour quel dimenion de trou et avec ou sans gravat dans le trou?
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 08h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
