Pose d'un spa sur terrasse bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 688 fois
Env. 10 message Loire
Je souhaite poser un spa sur une terrasse de envion 2,50 par 2,50 en bois qui est a faire.
Mon idee est de faire cette terrasse sur terre battue bien tassée (plus de 10 ans).
Je pensais mettre des plots pvc et ensuite faire un double solivage afin de poser mon spa directement sur ce double solivage et mettre mes lames de terrasses uniquement en couverture et pas sous le spas (afin de gagner un peu de hauteur)
En parcourant les forums je pensais mettre des sections de 5 ou 6 par 7 espacés de 50cm avec des plots pvc tous les 50cm et par dessus en perpendiculaire de mettre les memes bois espacés eux de 40cm .
Sachant que mon spa fera 213 par 213 et que pleins en eau et en personnes il faut compter au moins 2t
Merci de vos retours
Dept : Loire
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Et si la terre est bien tassée, pourquoi ne pas simplement bien la niveller et poser directement le SPA dessus.
Puis construire la terrasse autour du SPA.
La hauteur gagnée sera encore plus importante.
Et pas de problème de stabilité avec plots sur terre..
JC
Merci de votre reponse mais je souhaite le surelever car je ne souhaite pas qu'il soit enncontact direct avec la terre.
Dept : Loire
Sinon, sur la surface du SPA, décaisser un peu et mettre du gravier puis couche de sable.
le poids total doit plus se rapprocher des 3T que des 2T
il faudrait à minima poser les plots plastique sur des dalles gravillonnées 30x30 pour augmenter la surface portante car les plots à même la terre risquent de s'enfoncer et déstabiliser l'ensemble
Ok pour les dalles 30 par 30 mais à quelle distance mettre les plots sur plastiques sur la longueur de la solive et quelle espacement entre les premières et entre celles du dessus
Dept : Loire
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
je poserais le spa sur 10 cm du gravier ou sur une dalle (en faisant des trous pour évacuer les eaux pluviales) puis je construirais la terrasse autour. La hauteur solivage + lames permettra de réduire la hauteur d'accès du spa ce qui plus confortable.
J'ai procédé de cette façon avec la possibilité de démonter rapidement pour accéder à la machinerie le cas échéant.
Terrasse ipé démontable
spa et terrasse ipé démontable
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
