Closoir de faîtage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 417 fois
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Je me suis aperçue hier que les "bavettes" (bavettes du closoir de faîtage qui reposent sur les tuiles) étaient largement décollées à 3 endroits de la toiture.
Quelle colle serait la plus adaptée pour recoller correctement, et comment s'y prendre techniquement SVP ?
(Les bavettes sont plissées, la matière ressemble à une espèce de papier grisâtre de piètre qualité).
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dept : Tarn Et Garonne
Sikaflex gris
Merci Ludovic,
Ca s'applique avec un pinceau ? Y'a plusieurs couleurs ?
Voici une photo, je cherche un produit à appliquer au pinceau sur toute la surface concernée pour que ça adhère bien et que cela ne se re-décolle pas. A 2 autres endroits de la toiture c'est idem en + décollé encore.
bavette de closoir de faîtage décollée
Cela s'applique avec une pompe à silicone…
Non ne cherchez pas de barbouille à étaler ça ne tiendra pas plus qu'aujourd'hui, le sika est une colle que l'on utilise en toiture pour coller le plomb des closoirs, il a une bonne résistance dans le temps, il suffit de quelques noisettes sous le plomb et de comprimer celui ci sur la tuile et ça ne bouge plus....
Ok je vais faire comme ça alors, je vais suivre vos conseils, merci beaucoup, belle journée à vous.
je viens de voir que j'ai le mème problème que vous mais uniquement sur le faîtage droit de ma toiture 4 pans. C'est décollé sur 1m environ.
Quelqu'un sait'il si il y a des risques importants d'infiltration ou si cela doit etre réparé comme il est cité avec si SIKA en cartouche et c'est tout??
Merci par avance pour vos réponses.
En cache depuis avant-hier à 08h37
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
