Cloison perpendiculaire à un galandage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 240 fois
Env. 400 message Loire
J'ai un châssis scrigno et une cloison qui arrive perpendiculairement à celui-ci.
Comment fixer le montant qui amorce la cloison perpendiculaire ?
Je dois éviter les visses dans le galandage...
Dept : Loire
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Bonjour, viser le montant sur la plaque  qui va  vous servir à habiller votre châssis avant de poser cette plaque, et viser ce montant en posant les vis du coté du placo , vous pouvez aussi le coller au 11 fc
On visse à l'envers si j'ai bien compris.
C'est pas bête. Je pense que je peux même le faire une fois la plaque posée pour moins m'embêter.
Je visse le châssis du scrigno avec ? Au moins je suis sur que ça tienne car la visse sera sur une armature métallique du part et d'autre de la plaque
Sinon le 11 FC ça tient bien sur du placo ?
Je le vois pas dans la liste des suports d'application :
Béton, béton cellulaire
Mortier
Brique
Pierre
Aluminium anodisé
Revêtements époxydiques
Polyester
Acier inoxydable
Aluminium avec revêtements à base de poudre thermo laqués
La plupart des bois traités
Édit:
Une colle T2 ne serait-elle pas plus adaptée ?
Béton
Briques
Pierres
Carrelages, céramique
Bois
Aluminium, acier
Plâtre
PVC rigide
Polyester renforcé de fibres de verre
Polyuréthane
Dept : Loire
Bonjour, je vous que vous avez bien compris, pour le visage du châssis avec si vous pouvez ok, et pour la colle j'utilise les 11 fc ( ou similaire par habitude, ) une colle T2 sera bien sur bonne
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h51
Devis portes intérieuresArtisan
