Maison un peu enterée comment faire avec petit budget :)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 347 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour tout le monde
Petite maison et petit budget pou l extérieur également
mais voilà il me reste un peu de terre, peut être dois je la faire évacuer ou pas?
Pourrais je l étaler sur le terrain sans que cela soit "visible"??
J ai autre chose qui me tracasse un peu . La maison est un peu enterrée derrière, je n ai pas trop d 'idées pour l aménagement extérieur  , dois je faire une pente douce du haut de mon terrain vers la maison ou bien dois je creuser pour la terrasse, mais c est pas trop joli , cela ferait pas un peu bunker?non? Bon je vous joint photos
Merci de vos idées, j y connais que DAL
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, ma réponse risque de ne pas vous plaire, mais, je trouve qu'il y a un problème d'implantation, maison plus basse que le terrain, qui vous a fait les plans ?
Bonjour Paquiste heureux, oui effectivement tout à fait mais devant la maison c est l inverse . J ai été mal conseillé par le constructeur peut être, mais bon je ne puis revenir dessus . C est ainsi..
Les eaux pluviales vont venir vers votre maison, ce n'est pas bon, en plus vous n'avez pas de vide sanitaire, je vous conseille de décaisser
Oui, j ai un vide sanitaire. Merci de l honneteté de votre réponse. Mais l eau ruisselle sur la terre en cas de pluie j imaginai pas cela, je pensait plutot qu elle entrait un peu sous la pelouse non? après effectivement elle se dirige vers la maison décaissée ou pas . Je me trompe alors mince de mince
Vous êtes en CCMI ?
Vous n'avez pas encore réceptionné ?
Je serais curieuse de voir les vues du PC avec le niveau du terrain fini (TF) sur ces vues
Dept : Herault
J'ai du mal à me rendre compte de la profondeur à rattraper sur ces photos.
Mais si elle est faible, vous pourriez creuser un peu pour faire la terrasse et faire un soutainement de 30-40cm, en pierre de taille (ou reconstitué pas cher).
Pour l'excédent, vous pouvez le donner contre enlèvement. Par chez moi ça marche très bien.
Dept : Meurthe Et Moselle
toshhe a écrit:... Mais l eau  ruisselle sur la terre en cas de pluie j imaginai pas cela, je pensait plutot qu elle entrait un peu sous la pelouse non? ...
l'eau s'infiltre dans la "bonne terre" mais pas toujours dans les terres extraites pour les fondations... pas non plus dans les terres argileuses.
à la question "l'étaler sans que ce soit visible" : le pb ou le risque, en plus de faire pataugeoire,  est que la pelouse ou autres ne pousseront pas, ou mal.
Youps...
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Vous êtes en CCMI ?
so +1 avec Mistigri bien sur !
ne vous posez pas de question  remblai et cie => le cst vous doit ... la maison comme sur la vue PC  (sans trous ni bosses)
SAUF si vous avez une phrase du genre "terrassement à charge client"
... re-youps...
j'ai un doute pour l'enduit, 'me semble qu'il commence bien bas... et que la terre rapportée risquerait de faire de "jolies" taches (en plus des risques d'infiltration).
je laisse la place pour d'autres avis...
Bon, merci pour vos réponses.Je précise que mon. Terrain fait 17 mètres derrière.J aurai préfère une pente douce plus esthétique...Je suis en ccmi, c était prévu qu elle soit implantée comme cela sur les plans car côté façade c est l inversé elle est assez haute..
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
toshhe a écrit:Je précise que mon. Terrain fait 17 mètres derrière.J aurai préfère une pente douce plus esthétique...Je suis en ccmi, c était prévu qu elle soit implantée comme cela sur les plans car côté façade c est l inversé elle est assez haute..
Donc votre terrain est en pente. 17 mètres derrière c'est pas trop mal, Vous pouvez y aménager des terrasses de hauteur successive avec des petits murets en pierres sèches. Le fait de les niveler va ensuite largement faciliter l'infiltration de l'eau. Vous pouvez aussi y faire des buttes à l'arrière, et creuser effectivement la largeur voulue le long de votre maison.
Par contre si vous vouliez mettre de la pelouse partout ça serait raté pour le passage de la tondeuse. Mais c'est tellement dommage de faire de la pelouse lorsqu'on a la chance d'avoir un terrain en pente.
De : Yvelines (78) (78)
Tout d abord merci à tous pour vos réponses.J ai mesuré précisément hier et en fait le terrain naturel arrive au seuil de la porte fenêtre mais pour cela je devrais enterrer la marche.C est peut être un peu moyen mais avec du Delta MS contre l enduit et la marche avant de remblayer , vous en pensez quoi.? Cordialement.
Bonjour, j ai pris les mesures hier et en fait le terrain arrive au niveau du Seuil de la porte fenêtre ce qui implique que la marche serait enterrée et de l enduit aussi.Qu en pensez vous si je mets du Delta MS?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h33
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
