Panneaux laine de roche sous toiture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 207 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de votre avis d'expert sur une de mes Interrogation.
L'année dernière j'ai effectuer l'isolation du plafond de ma cave en utilisant le programme à 1€. Les technicien sont venu est m'ont installer de la laine de roche sur le plafond.
Sachant que c'est très très mal fait ( plusieurs panneau ne tienne casiement pas, pas de joint ...) Je voudrais les remplacer par du polystyrène.
J'aimerais avoir vos avis car j'aimerais utilisé cette laine de roche pour isolé une pièce qui se trouve sous rampant.
Ce sont des panneau rigide de laine de roche de 12cm d’épaisseur.
Pensez vous que cela est réalisable ?
Dept : Meurthe Et Moselle
pas de chaudière dans la cave ? alors oui, pourquoi pas du polystytruc.
laine de roche sous rampants : oui, c'est possible.
elisa21 a écrit:Bonjour
Merci pour ta reponse utra rapide.
Non pas de chaudière dans la cave.
Ok, donc je peux prendre mes panneaux rigide de laine de roche pour les placer sous rampant sans que sa pose problème ? ( c'est surtout le fait que les panneaux sois rigide qui m’interroge.
C'est l'inverse qui serait déconseillé : en rampant -et sous toiture- on ne peut pas mettre de panneaux "souples" car risque de tassements.
vérifier la ref des panneaux pour être rassuré... et pour correction de ma réponse si besoin.
Je recgarderais sur la facture pour voir la reference, car le technicien m'a simplement dit que c'etait des panneaux de laine de roche sur 12 cm.
Re bonjour, après verification, la ref des panneaux est " ROCKWOOL 204-MB ROCK EPAISSEUR 110MM" je ne trouve rien concernant ces panneaux sur le net, si vous connaissez, pouvez vous me dire si ceux ci correspondent a mon besoin ?
pour moi le MB ROCK est un panneau de longueur 1350 mm avec un bord flexible
lambda 0,034, masse volumique 55 kg/ m3
A ma connaissance l'épaisseur commence à 120 mm : R = 3,5
Vous comptez le mettre en oeuvre comment : entre chevrons ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre réponse, Sachant sur je doit refaire la pièce entièrement, je comptais les placé avant l'ossature métallique des plaques de plâtres. Si vous avez une autre technique, je suis preneur .
jamais fait, mais à mon avis embrocher de la 55 kg/m3 sur des suspentes ne doit pas
être facile; peut être en faisant 'un pré perçage' avec une longue lame.
Ils l'avait fixée comment cette laine au plafond de votre cave .
vos chevrons font quelle hauteur ?
Cdt
Ils l'ont poser avec des chevilles, je vais voir si je peux les faire tenir, sinon je racheterais de la laine de verre c'est pas bien grave
comme vous avez le produit vous pouvez faire des essais 'à blanc'
la suspente Intégra pourrait peut être convenir
https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h36
