Quel choix entre deux devis fenêtres?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 232 fois
Env. 30 message Calvados
[font=Arial, sans-serif]Bonjour,
[font=Arial, sans-serif]J'ai fait réaliser 2 devis pour 2 fenêtres dans une maison plain pied exposée plein ouest pas loin de la mer. La différence va du simple au double.
[font=Arial, sans-serif](J ‘hésite encore entre PVC et alu).
[font=Arial, sans-serif]Je me suis déplacée dans leurs magasins d'usine pour avoir un visuel précis des menuiseries et gammes proposées et les commerciaux m'ont fait bonne impression (disponibilité et explications).
[font=Arial, sans-serif][size=4]DEVIS [/size][size=4][/size][size=4]1[/size] (entreprise plus ou moins locale qui a éssémé dans l’Ouest et la région parisienne)
[font=Arial, sans-serif]- ALU
[font=Arial, sans-serif]fenêtre2 vantaux frappe traditionnelle, dormant monobloc
[font=Arial, sans-serif]Hauteur 1808 mm, largeur 1000 mm (pose en embrasure) (Cotes tableau) (Vue intérieure)
[font=Arial, sans-serif]Menuiserie en aluminium gamme APOLLONIA à rupture de pont thermique. Drainage caché et design galbé. Profils de marque Kawneer vertifiés CSTB (DTA 6/11-2011).
[font=Arial, sans-serif]Main d’oeuvre
[font=Arial, sans-serif]Dormant 50 mm. Coloris Ral 7035. Dormant périphérique. Sens d’ouverture : tirant droit, vue intérieure.
[font=Arial, sans-serif]Dépose totale, hauteur d’allège : 700 mm, avec système oscillo-battant. Battement centré.
[font=Arial, sans-serif]Couvre-joint à clipper de 48 mm. Bavette de 97 mm en appui. Crémone à renvoi d’angle.
[font=Arial, sans-serif]Vitrage 10.16.4 FE + argon. Vitrage warm-edge. Intercalaire de vitrage noir.
[font=Arial, sans-serif]Verrou ZH sur vantail semi-fixe. Mortaise + grille de ventilation NRA Isola 30.
[font=Arial, sans-serif]Accessoires noirs. Komacel pour rejingot.
[font=Arial, sans-serif]Moins-value oscillo-battant 50 euros. (Largeur réelle 957 mm). Uw < ou = à 1,7 W/m² et Sw < ou= à 0,36.
[font=Arial, sans-serif]= 1 659,78 € HT
  • [font=Arial, sans-serif]fenêtre n°2 = cotes : 1825 x 1000 = 1 660, 99 € HT
[font=Arial, sans-serif]+ forfait menuiserie extérieure (fourniture de quincaillerie de pose. Forfait pour frappe. Fond de joint, cales, vis, SFS, silicone)
[font=Arial, sans-serif]= 44,20 €
[font=Arial, sans-serif]TOTAL 2980, 97 € (HT) - remise 15 % (504,75 €) = 3017, 53 € (TTC)
[font=Arial, sans-serif]- PVC
[font=Arial, sans-serif]Fenêtre 2 vantaux, dormant neuf (mêmes cotes que plus haut)
[font=Arial, sans-serif]Hauteur d’allège : 750 mm
[font=Arial, sans-serif]Menuiserie PVC gamme PRIVILEG. Profil ouvrant de 80 mm à 6 chambres d’isolation réalisé à partir des profils VEKA de la série KIETISLINE, conforme à la certification CSTB NF (…..)
[font=Arial, sans-serif]Parcloses arrondies. Gris teinté masse. Dormant de 70 mm avec couvre-joint. Dormant périphérique avec renfort en appui, sans tapées rapportées. Sens d’ouverture : tirant droit, vue intérieure. Dépose totale. Pose en embrasure, battement centrée. Ouvrant de fenêtre oscillo-battant (y compris ferrage OB symétrique)
[font=Arial, sans-serif]Crémone renvoi d’angle + gâches sécurité. Verrou ZH sur vantail semi-fixe. Releveur.
[font=Arial, sans-serif]10.16.4 faible émissivité + argon + BC. Intercalaire noir. Poignée Sekustik inox brossé.
[font=Arial, sans-serif]Fiches inox brossé. Grilles d’entrée d’air acoustique ISOLA 30. 1 déflecteur extérieur.
[font=Arial, sans-serif]Pièce d’appui rapportée de 60 mm. Habillage extérieur assorti supplémentaire sur 4 côtés : cornières 40 x 60 mm. Komacel de 19 mm pour rejingot. Moins-value oscillo-battant 50 euros.
[font=Arial, sans-serif]Performance réelle de la menuiserie : Uw = 1,4 W/m². K.
[font=Arial, sans-serif]1232,93 € HT
  • [font=Arial, sans-serif]cotes 2[sup]e[/sup] fenêtre : 1825 x 965 mm
[font=Arial, sans-serif]1235, 41 € HT
[font=Arial, sans-serif]TOTAL HT = 2468, 34 € => moins remise 15 % + TVA etc...
[font=Arial, sans-serif]- [size=3]DEVIS n°2[/size] (grosse entreprise locale)
[font=Arial, sans-serif]Menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique totale – Profilés SEPALUMIC – Frappe traditionnelle 5000 à technologie DUOTHERM – Dormant périphérique de 52 mm avec couvre-joints de 52 mm – Ouvrant visible – Parcloses carrées – performances thermiques des menuiseries ALU Uw 1,5 W/m², Sw> 0,49 et TLW = 0,65 * Performances variables selon dimensions.
[font=Arial, sans-serif]Gamme sous homologation CSTB – AFNOR – Paumelles alu à clamer en standard – poignées alu –
[font=Arial, sans-serif]Double vitrage CEKAL avec TGI Spacer et couche faiblement émissive – Intercalaires noirs -Labels Qualimarine et Qualicoat (…)
[font=Arial, sans-serif]Fenêtre 2 vantaux Largeur 965 mm x Hauteur 1760 mm (mêmes cotes pour les 2 fenêtres!!)
[font=Arial, sans-serif]- ALU satiné gris clair ral. 7035
[font=Arial, sans-serif]- 4 low-e/16TN/8 + gaz argon (vitrage peu émissif)
[font=Arial, sans-serif]- Plus-value 1 vantail oscillo-battant
[font=Arial, sans-serif]- Dormant de 52 mm
[font=Arial, sans-serif]- sans tapées
[font=Arial, sans-serif]- Couvre-joints de 30 mm
[font=Arial, sans-serif]- Grille de ventilation auto-réglable acoustique 38 Db en PVC blanc
[font=Arial, sans-serif]=> 1 103,55 € HT x 2 = [font=Arial, sans-serif]2 207,1 € HT
[font=Arial, sans-serif]+ 415 € (pose menuiserie, raccord des enduits, traitement des déchets, déplacements, ponts, etc.)
[font=Arial, sans-serif]TOTAL = 2 622, 10 € HT
[font=Arial, sans-serif]Menuiseries en PVC de profilés REHAU gamme ARALYA – profilés d’ouvrants droits à 5 chambres – Profondeur d’ouvrant de 77 mm pour une mise en œuvre de vitrages jusqu’à 50mm d’épaisseur – vitrage CEKAL – Intercalaires noirs – performances thermiques des menuiseries PVC Uw 1,3 W/m². K Sw > 0,36 * - double vitrage avec TGI Spacer et couche faiblement émissive à 0,01 -
[font=Arial, sans-serif]- PVC Aralya gris clair
[font=Arial, sans-serif]- accessoires F9 ou beiges
[font=Arial, sans-serif]- plus-value 1 vantail oscillo-battant
[font=Arial, sans-serif]- dormant 6
[font=Arial, sans-serif]- sans cornières
[font=Arial, sans-serif]- plat PVC
[font=Arial, sans-serif]- grille de ventilation autoréglable acoustique 38Db en PVC blanc
[font=Arial, sans-serif]- battement central
[font=Arial, sans-serif]- poignée Secustic
[font=Arial, sans-serif]- OB symétrique (même esthétique des paumelles à droite et à gauche)
[font=Arial, sans-serif]=> 577, 83 € x 2 = 1 155, 66 € HT
[font=Arial, sans-serif]TOTAL = 1570, 66 € HT
[font=Arial, sans-serif]La différence de prix me laisse dubitative. La commerciale du devis n°1 m’a paru plus sérieuse, plus technique, et il y a plusieurs choses de précisées dans son devis qui ne figurent pas dans le devis n° 2.
[font=Arial, sans-serif]Un avis ? Merci par avance
Dept : Calvados
[Je reposte en mode plus lisible:]
DEVIS n°1 (entreprise plus ou moins locale qui a éssemé dans l’Ouest et la région parisienne)
- ALU
Main d’oeuvre
= 1 659,78 € HT
   • fenêtre n°2  = cotes : 1825 x 1000 = 1 660, 99 € HT
= 44,20 €
- PVC
Main d’oeuvre
1232,93 € HT
   • cotes 2e fenêtre : 1825 x 965 mm
1235, 41 € HT
- DEVIS n°2   (grosse entreprise locale)
- ALU
- Dormant de 52 mm
- sans tapées
=> 1 103,55 €  HT x 2 =  2 207,1 € HT
- PVC
- dormant 6
- sans cornières
- plat PVC
- battement central
- poignée Secustic
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
