Isolation phonique en rénovation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Ma chambre principale donne sur la rue qui est bruyante.
Le bâtiment est de 1990 et le mur est constitué d'une large épaisseur (parpaings ou béton) revêtu en intérieur par des plaques de plâtre. Du polystyrène est disposé entre les plaques de plâtre et le mur brut. Le mur complet fait environ 3 mètres, pourb2,8 mètres de hauteur.
Une fenetre ouvre ce mur (environ 1,1 x 1,1 m) et est surmontée par un caisson de volet roulant. Son mécanisme (la canne qui permet de monter et descendre le volet) est fixé à 2 cm du mur.
J ai totalement isolé le caisson et la fenêtre a été changée récemment.
J aimerais effectuer les travaux les plus pertinents et efficients pour diminuer significativement la perception des nuisances sonores venant de la rue.
Quels sont vos conseils ?
De plus, faut il.que j enlève les plaques de plâtre + le polystyrène actuels ? Au moins pour donner la place de mettre ce nouvel isolant, sans bloquer le mécanisme du volet roulant
Je vous remercie par avance pour votre aide
Bonjour, La nouvelle fenêtre, ne l'avez vous pas prise avec le verre extérieur plus épais que celui de l'intérieur ? c'est la différence d'épaisseur qui fait que ça réduit bien le bruit.
Il existe des produits tels que placo phonique qui coupe le son, et qui pourrait se fixer dessus ce qui existe, ce serait mieux que de tout démolir. Mais il faut voir l'épaisseur.
Le bruit peut passer aussi par le volet roulant puisque le coffre est intérieur, même si vous l'avez isolé.
Il faut essayer de déterminer où passe le bruit.
Merci pour cette premiere réponse.
Avez vous une astuce pour déterminer où passe le bruit ? En théorie, une étude acoustique mais ca coute environ 600 euros pour ma situation.
Pour les fenêtres, j ai fait confiance à un pro.
Pour le caisson, j ai tout ouvert et J ai "blindé" de laine de roche + de mousse. J ai même fait des joints avec de la mousse extensive
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h10
