Démontage propre raccord tuyaux d'évacuation en fonte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
J'ai besoin de démonter proprement un des tuyaux sur en raccord fonte en T.
La photo sera plus parlante.
Le tuyau horizontale est mon évacuation principale.
Le tuyau verticale n'est plus en service.
"proprement" ca veut dire sans y aller à coups de marteaux...
J'ai besoin de cet accès au plus près pour faire une visite du reste de mon évacuation. Je redoute une installation pas aux normes...
C'est la partie centrale verticale que je voudrais retirer, pas juste le reste du tuyaux de 60mm.
Il bouge bien d'avant en arrière. Pas trop de gauche à droite.
Le joint à la base à l'air de bien maintenir le tout. Impossible à retirer également.
C'est tjs plus difficile à démonter quand on ne sait pas comment c'est monté.
Y'a une technique ?
Merci pour vos conseils
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Il s agit de raccords avec joints à lèvres.
Essayez de tourner le tuyau en tirant dessus
Je sais !! plus facile à dire qu'à faire.. essayez aussi si le tuyau bouge un peu de mettre un peu de graisse spécial joint pour le lubrifier.
Bon courage
De : Bourges (18)
Je me suis également dit qu'en le tournant ce serait plus facile de le faire progresser vers la sortie mais impossible à mains nues, et j'ai aucun outil pour un tel diamètre.
Je vais tenter de mettre du lubrifiant là où le joint veut bien s'écarter.
C'est une bonne idée.
Problème résolu.
Voici les détails si ça peut aider qq'un.
Faire bouger la partie supérieure de gauche à droite.
Introduire petit à petit un gros tournevis plat.
J'ai lubrifié, mais sans être certain que ça a vraiment aidé.
Arriver à "choper" le joint avec le tournevis et faire levier.
Une fois que le joint est visible, continuer à tirer avec une pince et en faisant bouger le tuyau.
En cache depuis hier à 15h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
