Isolation phonique entre solives
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 243 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je souhaite isoler phoniquement ma maison que je suis en train de rénover entre le RDC et le 1er étage car ce sera 2 logements distincts.
Voici un petit schéma de comment je compte procéder, je refais tout le plancher de niveau, c’est un plancher bois:
Petite rectification les solives font 9,5x19,5 cm.
Mes questions sont sur l’isolant que je vais placer entre mes solives:
-quelle épaisseur devrais-je prendre ?
-est ce que je devrais prendre une épaisseur ou 2 en croisants les panneaux ?
-est ce que l’espace qu’il y a sous mes planches vissées sur les solives et le plafond du RDC risque t’il de créer un pont phonique ?
Merci d’avance
Dept : Bas Rhin
Up
Dept : Bas Rhin
Up svp
Dept : Bas Rhin
Up
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Finistere
Je ne suis pas un pro mes remarques sont à titre amateur.
Ce que je vois comme souci, plancher vissé sur la solive donc les vibrations sont transmises => pas utile de s'embêter à rajouter des planchettes pour poser le plancher dessus.
La laine de bois entre solives, c'est ce que j'ai fait chez moi : c'est chiant à poser, il faut faire plein de coupes (les panneaux étant en 57 ou 60 de large). En posant par dessus tu évitera la poussière c'est plutôt cool; mais du coup : ça serait peut être plus simple de mettre du matériau en flocon ou bille? Et peut être superflu.
Le double BA13 ça peut être chiant à poser au plafond, et vu qu'il sont collé : pourquoi ne pas mettre du BA18 directement? (voire BA25, fermacell, ...)
L'ossature est totalement désolidarisée des solives? Le cas échant, c'est plutôt bien pour le bruit.
J'aurai tendance à garder la partie inférieure de ton montage (ossature autoportante + 1 couche de fibre de bois), puis à traiter par dessus : sous couche phonique + chape sèche en pose flottante.
Vérifie que ton plancher supporte les charges.
butch29 a écrit:Je ne suis pas un pro mes remarques sont à titre amateur.
Les planches que je fixe sur le côté serviront à redresser le plancher qui n’est pas à niveau et en même temps renforcera le solivage.
J’avais calculé pour toutes mes poutre à combien je dois découper mes panneaux en fibre de bois en ayant le moins de chutes possible il faut que je les découpe dans le sens de la longueur mais je ne sais pas quelle épaisseur prendre.
Oui c’est une ossature périphérique avec des rails M100 doublés donc pas en contact avec le plancher du dessus.
J’avais déjà pensé à une chape sèche mais le problème c’est que cela me surélève mon plancher du plusieurs cm alors que je n’ai déjà pas une très grande hauteur sous plafond (2,3m) et l’allège des fenêtres également.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
C'est bizarre il me semble avoir déjà vu ce schéma il y a un bon moment, ici ou ailleurs ?
Dept : Maine Et Loire
Marc49 a écrit:Bonjour,
Oui c’est bien ça, sauf que la dernière fois ma question portait vraiment sur le montage en globalité.
La ma question porte uniquement sur l’isolant en fibre de bois que je vais mettre entre mes solives, l’épaisseur que je devrais mettre et en une ou 2 couches croisées ? Le shema je l’ai mis uniquement pour avoir un aperçu.
Dept : Bas Rhin
< Oui c'est bien ça, sauf que la dernière fois ma question portait .... >
oui ça doit remonter à début janvier, de tête
< -quelle épaisseur devrais-je prendre ? >
si les solives font 18 cm de haut 10 ou 12 cm de laine font l'affaire
<-est ce que je devrais prendre une épaisseur ou 2 en croisants les panneaux ? >
une seule épaisseur suffit, il faut quelle 'coince' légèrement de chaque coté
<-est ce que l'espace qu'il y a sous mes planches vissées sur les solives et .... >
il ne s'agit pas des planches visées sur le coté des solives ?
Cdt
Merci de votre aide, je pense partir du coup sur une seule épaisseur et j’aurais moins de chutes aussi
Si si je parle de l´espace qu’il y a sous les planches (en vert sur le schéma) entre les solives et les panneaux d’isolant.
Dept : Bas Rhin
< Si si je parle de l´espace qu'il y a sous les planches .... >
elles sont bien fixées sur le coté des solives, non ?
<est ce que l'espace qu'il y a sous mes planches vissées sur les solives et le plafond du RDC risque t'il de créer un pont phonique ?
Non pas d'influence ,on ne peut pas raisonner comme en thermique.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui elles sont vissées sur le côté des solives et dépasseront afin de rattraper le niveau.
Ok très bien merci de vos conseils, je vais partir alors sur une épaisseur qui sera calée entre les planches.
Dept : Bas Rhin
Bon chantier
Cdt
Bon chantier
Cdt
Merci beaucoup !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h55
