Joint de dilatation pour me servir de règle sur dalle piscine ok?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 260 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
J'ai ce "grand bain" à couler (calle de treillis en commande) et j'aimerais donc mettre des joints de dilatation sur le carré du haut et celui du bas pour m'aider à tout couler (trait rouge)
J'ai aussi prevu de mettre des tout petit morceau qui rentre dans le carré ou cas ou le béton soit trop liquide et que je doive poser une planche de coffrage pour retenir le beton
Ca sera une piscine liner de 6x3m, pensez vous qu'il y'est un risque?
Le joint fera ou 40mm ou 80mm pour une dalle de 13cm. C'est pour ca que je partirais plus que un joint de 40mm.
Le but est de réaliser un truc de ce genre
Au début je pensais faire un bon vieux coffrage bois mais après impossible à enlever..... donc que cette solution pour le moment....
Dept : Allier
On ne fait pas de joints de dilatation dans une piscine
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour, bon pas très instrucif cette réponse. Par quoi remplacé alors?
J'ai contacté desjoyaux france qui m'a confirmé que je pouvais le faire.
Ma question est donc désormais la suivante.
Vue comme seront placé mes joints, pensez vous que le beton tiendra sur les parties en pente ou je risque de vraiment me faire chier?
En esperant que la toupie ne soit pas trop liquide....
Dept : Allier
dans ce cas, je pense que le mieux est de poursuivre avec desjoyaux dans les conseils fournis car même si la réponse de jpaul ne vous convient pas, je pense que tu peux lui faire confiance
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
