Est ce une Dalle ou plancher beton?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 242 fois
Env. 200 message Vienne
J'envisage de decaisser de 20cm le sol ciment de ma cave. Cete cave de 30m2 ne couvre qu'un quart de la surface du bâtiment.
J'ai donc sondé sur environ 40cm contre un des murs et voici ce que j'ai trouvé:
1) 5cm de mortier ciment (pas de gravier, pas de feraille)
2) 8cm de gros gravier avec un peu de ciment. Ca casse facile au marteau
3) le terre plein
4) les murs continuent a descendre apres 40cm
Jen déduis qu'il ne s'agit pas d'une dalle mais plutôt d'un simple plancher qui ne sert pzs d'élément de fondation exact?
Est ce que dapres vous une fois decaissé, je pourrais même envisager un simple plancher, par exemple bois sur plots béton ?
Dept : Vienne
Bonjour, Je ne vois pas pourquoi ils se seraient compliqué la vie à faire une dalle ferraillée, puisque le sol d'une cave ne peut pas descendre plus bas.
Qui dit cave dit taux d'humidité assez élevé, et même parfois très élevé.
Donc du bois sur plots, ça va pourrir, il pourra même y avoir des champignons, et peut-être même un départ de mérule.
Ne pas oublier qu'une cave doit avoir un bon renouvellement bien réparti.
Confirmez vous qu’un tel dallage ciment ne contribue pas à la structure du bâtiment?
Mon idée de bois est secondaire. Elle va juste dans le sens d’un simple plancher plus que d’une dalle de fondations
Dept : Vienne
Bonjour, Avez-vous regardé le taux d'humidité de cette cave ? Y a-t-il des aérations permanentes ?
Quelle serait la destination de la cave après modification du sol ?
Dans les caves, en plus, dans certaines régions, il peut y avoir du radon, d'où la nécessité d'un renouvellement d'air.
Oui c’est humide (env 75%) et avec des aérations mais je ne comprends pas bien le rapport avec ma question...
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h53
