Enduit de lissage foiré - pourquoi, que faire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 589 fois
Env. 10 message Soulac Sur Mer (33)
Bonjour à tous les bricos,
J'arrive chez vous suite à la longue lecture du topic sur "enduire ou pas un mur de placo avant de le peindre".
Et ça me conforte dans l'idée qu'il FAUT l'enduire, pour que la peinture accroche partout pareil ensuite...
Par contre, je me suis lancé dans l'enduit cet aprem... et ce fut la Bérézina !
Pour récapitulé, j'ai un de ces modestes 43m² en résidence de toursime, ouverts depuis peu à des résidents nannuel.
Donc j'ai comme dans toute résidence moderne un enduit intérieur crépis, le truc à bas coût qu'on trouve partout dans du neuf à pas cher <15 ans.
J'en peu plus de ce crépis, surtout une fois taché, si on veut le nettoyer à l'éponge, il fond... c'est dégueulasse!
Et je voudrait changer les couleurs, et je ne compte pas peindre par dessus !
Donc je décide de me faire la main sur la chambre d'amis.
je sors ce crépis assez facilement, j'humecte au pchit pchit, attend 30 min, et alors racle et ça part nickel.
3 jours de boulots, rythme très tranquille ! (fallait que je trouve la bonne formule surtout)
Une fois les murs clairs, le placo apparent, j'avais forcément des trous par ci par là.
Je met l'enduit de rebouchage, et ponce.
passe l'aspirateur sur les murs, puis la brosse pour bien virer toute la poussière.
Et donc cette aprem, j'attaque avec de l'enduit Bostick en pot, mélange pré-préparé, donc normalement bien dosé pour appliquer.
C'est indiqué sur le pot, "très facile à appliquer"!
OK... confiant / motivé
J'attaque par le plafond... un coin...
petit couteau et couteau moyen, je fait des boulette et les tasse pour bien appliquer partout, et très vite, je me rend compte que ça ne se passe pas du tout comme dans les vidéos explicatives que j'ai pu regarder...
les gars, tac tac, ils enduisent et tirent la matière sur la largeur du couteau x 60cm voire 1 m...
moi je met pleins de pate, j'appuie, et après 20c, toute la pâte est au fond du couteau,
obligé de rattraper avec couteau junior, puis réétaler la boulette au bout du grand couteau, et alors réappliquer
et ... le cycle de 10cm se poursuit ainsi.
Parfois quand je repasse le couteau, l'enduit se quitte du placo, alors qu'il semblait en place, j'ai des plaques qui partent.
parfois j'ai une grande trainée nickel, avec un trou en plein milieu et placo apparent...
petit couteau y remet un peu de matière dans ce trou, grand couteau, repasse pour lisser...
...et là je me retrouve avec des rails d'enduit de chaque coté du passage du couteau grand. d'autres trous ailleurs où y'en avait pas...
bon, j'essaie de pas m’énerver, et j'insiste, on peut pas prendre le coup de main en 5Min...
sauf que ça marche pas...
j'ai fait toute la longueur du mur, ça ressemble à rien...
je sort l'enduit et le remet dans le pot, je me dit que c'est probablement pas assez liquide, ce qui expliquerait que l'enduit parfois n'accroche pas au placo, ou s'en enlève;.
je rajoute de l'eau, re-touille mon enduit
là ça a l'air un peu mieux pour repartir l'enduit au plafond, mais j'en prend plein la figure, et le sol...
le pot annonce 70m² et j'ai l'impression d'avoir bouffé déjà 1 cinquième pour juste 2m par 1m...
je capte po!
j'en met trop ?
Faut faire le ratissage, en appuyant très fort à 90° ?? pour mettre à peine un voile de matière ? puis repasser sur une 2nd couche perpendiculaire?
(j'ai revu des videos, et le film appliqué semble casi transparent...)
ça suffira?
L'enduit Bostick c'est de la daube peut-etre?
Le truc c'est que sur un coin j'ai essayé de ratisser en appuyant à 90°, et il reste rien de rien ...
J'ai lu sur la discussion qui m'a amené ici, qu'il fallait faire l'impression du mur AVANT d'appliquer l'enduit.
et sur une autre discussion que ça servait à rien... (sauf aux vendeurs à survendre de la couche universelle!!!)
Un amis m'a dit d'humecter avant d'enduire, comme l'enduit capte l'eau du support, c'est la que ça bloque et fait du paté et des trous!
J'imagine que je vais devoir faire sauter mon essai d'enduit foiré...
J'aime bien faire les choses par moi-même, apprendre, me dire que je suis capable.
Mais là j'ai le moral dans les chaussettes!
ouvert aux conseils,
et Merci d'avance!
De : Soulac Sur Mer (33)
Passez une impression acrylique avant d'enduire.
Par contre, l'enduit dilué --> poubelle.
Dept : Yonne
J'irai chercher un toutpret, pour changer de marque d'enduit et voir si plus simple.
Le truc d'imprimer avant j'ai lu tout et l'inverse, ça a quel effet en gros?
Juste améliorer la glisse et donc la pose de l'enduit ?
faudrait alors:
-peindre le placo en couche universelle d'impression
-enduire (ratissage dans mon cas car c'est déjà pas mal beau, juste uniformiser la texture pour éviter que la peinture brille ou pas, soit absorbée ou pas si zone non homogènes...)
-repeindre alors en couche d'impression encore ???
-et alors 2 couche de peinture de couleure qui vont bien accrocher!?
quelques photos pour illustrer au mieux le désastre:
https://1drv.ms/f/s!AoIIm30vSl59sn4_1wcediW3UER7
les vaguelettes, pas grave, j'ai clairement pas bien étalé cette zone, trop mis.
ce qui me gêne c'est plutot la "WP_20190225_003" ou "WP_20190224_001" ou y'a des gros trous d'enduit, et meme en appuyant ils se créent...
J'essaierai un autre enduit, en ayant au préalable peint alors
et je reviendrai donner mon impression si efficace ou pas plus
Frenchguy33 a écrit:
faudrait alors:
Pas la peine de réimprimer après l'enduit avec un acrylique courant. Diluer un peu la première couche, ça suffira.
Sur les photos, l'enduit est beaucoup trop épais. Inutile d'insister si vous n'avez pas l'habitude.
Un ratissage fin devrait suffire.
Dept : Yonne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h23
Devis ponçage & peinture
