Motorisation portail battant : enterré vs intégré ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 371 fois
Membre utile Env. 600 message Paris (45)
Pour ma maison en construction, je commence à regarder pour mon futur portail.
Les piliers ne sont pas encore faits.
La contrainte est qu un des piliers sera à moitié en limite de propriété donc
Peu de place pour fixer une motorisation derrière.
Je regarde donc des systèmes enterré ou intégré mais il y a beaucoup moins d informations dessus.
Si certains connaissent, je voulais savoir ce que vous en pensez, avantages, inconvénients de l un par rapport à l autre.
Fiabilité, longévité du système (comment ça se passe pour réparer ? ),budget
Des marques à recommander ou à fuir ?
construction maison R+1 130m² avec Les Maisons Montargoises le 92
http://www.forumconstruire.c[...]php?r=27814
De : Paris (45)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je sais que je ne répond pas à la question mais je m'étonne de ce pilier qui ne sera pas entièrement implanté sur ta propriété !
S'agit-il d'une clôture mitoyenne avec ton voisin où ce pilier serait aussi de ce fait mitoyen ?
JC
Oui le pilier sera mitoyen.
Il y avait en fait un ancien pilier que j ai déposé et que je vais refaire à neuf
De : Paris (45)
Je pense que tu sais que pilier mitoyen veut dire que le plier appartient aux 2 propriétaires... et que les frais mais aussi les responsabilités sont en principe partagés.
Je pense que tu avais l'autorisation de ton voisin avant la dépose de cet ancien pilier !
Il s'agit donc d'un portail battant à 2 vantaux.
Il existe des motorisations à faible écoinçon spécialement adaptées pour ton usage.
Les motorisations enterrées se démocratisent et sont probablement aussi fiables que les autres. Le montage doit être conforme aux indications constructeur pour assurer une parfaite étanchéité.
J'aurais tout de même tendance à penser que des problèmes de condensation pourraient apparaître... mais je peux me tromper.
Oui en effet, j'avais bien l'autorisation de deposer et de refaire le pilier comme ca m'arrange
De : Paris (45)
Bonjour, j'ai chez moi une motorisation enterré que j'ai posé moi-même.
C'est assez récent, puisque celà fait moins d'un an. Mais pas de soucis particulier à la motorisation elle-même. Il faut par contre, prévoir un portail adapter à ce genre de motorisation avec une lisse droite en partie basse.
Dept : Loiret
Merci pour le retour, je viens de voir sur votre recit, c'est super propre et discret !
vous savez ce qu'il y a faire cote entretien ? c'est facile pour intervenir sur le moteur ensuite ?
De : Paris (45)
Pour intervenir sur le moteur, oui c'est facile, il y a le cache métallique sur le dessus qui prend toute la cuve, il est tenu par deux vis.
Le moteur s'enlève facilement en cas de problème. Il faut juste remplacer le moteur par un similaire, la cuve reste en place indéfiniment.
Niveau entretien, il n'y as pas plus qu'un moteur "classique", rajouter un peu de graisse de temps en temps. Il y a un téton pour brancher une pompe à graisse directement, donc rien à démonter pour graisser.
Dept : Loiret
l'étanchéité au niveau de la sortie en mouvement, elle est assurée par un simple joint torique ou c'est plus sophistiqué ?
JC
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
