Mon poêle à bois tout neuf fume de partout
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 598 fois
Env. 30 message Orne
J'ai acheté neuf et fait installer par un professionnel agréé un poêle à bois Jotul, donc il est tout neuf, et je ne comprends, il n'est pas trop chargé, le bois est sec, et pourtant il y a de la fumée qui sort par une sorte d'aération sur le haut du poêle, à la base du départ du tube d'évacuation et aussi au raccord entre deux tubes. J'ai recommencé cinq ou six fois et rien à faire. Je vous pose la question pour avoir des idées avant de m'adresser à l'installateur. Merci beaucoup pour vos avis et conseils.
Dept : Orne
Bonjour, Votre maison est-elle récente ? N'y a-t-il pas une VMC ?
Ce poêle n'est-il pas étanche ? L'installateur a-t-il prévu une arrivée d'air frais pour la combustion de ce poêle ?
Le tuyau d'évacuation est-il tout droit ? y a-t-il des coudes ? quelle hauteur fait-il ? La cheminée au dessus du toit, dépasse-t-elle le faitage d'aut moins 40 cm ?
N'avez vous pas essayé d'ouvrir un peu la fenêtre la plus proche pour voir si ça change quelque chose.
Il faut savoir aussi que tant que le tuyau n'est pas chaud, le tirage ne se fait pas, c'est pourquoi, au début on met du papier du carton et ensuite du petit bois. Tout cela brûle bien et facilement ce qui permet de chauffer plus facilement le tuyau et d'amorcer le tirage.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Si c'est la 1er fois que le conduit de cheminée est utilisé, vérifiez qu'il n'y ai pas un obturateur au niveau de la sortie de toit.....
Sinon 1er probleme: installation faite par un pro, aille aille aille.
De : Lautenbach (68)
Bonsoir Larzac, non ce n'est pas une maison récente tout le contraire, un vieux logis de meunier que j'ai fait complètement isoler. Je crois que ce n'est pas ce qu'on appelle un poêle étanche, il n'y a pas directement branché à l'extérieur une arrivée d'air dans le poêle. Mais au pied du poêle, il y a une aération (qui se fermer) qui va prendre de l'air à l'extérieur de la maison. Le tuyau d'évacuation est direct tout droit sans coude, et pour la cheminée au-dessus du toit elle dépasse, il me semble bien, les 40 centimètres. Je n'ai pas essayé, au moment où cela fumait de partout, d'ouvrir une fenêtre, mais j'ai ouvert la porte d'entrée qui à pas plus de trois pas (pas trois mètres) du poêle. Comme vous voyez c'est tout petit. Le poêle c'est un Jotul F100 SE. A l'étage il y avait une fenêtre entre-ouverte ainsi qu'un vasistas légèrement ouvert. (comme j'ai verni l'escalier c'est pour aérer) Et il y avait aussi une VMC qui fonctionnait dans la salle d'eau, dont la porte était ouverte. Voilà assez précisément la situation. Que pensez-vous avec toutes ces précisions ?
Dept : Orne
Sacavin non il n'y a pas d'obturateur, mais le tuyau d'évacuation, visuellement, n'est pas d'aplomb, je l'ai fait remarquer à l'installateur et il m'a dit qu'il y a une gorge qui empêche la fumée de sortir, pourtant cela sort de là et aussi à la base du tuyau d'évacuation, là il part du poêle, et aussi de la trappe d'aération qui peut s'ouvrir et fermer plus ou moins sur la partie supérieure du poêle.
Dept : Orne
 Photo de la gorge qui empêche la fumée de sortir ?
Dept : Maine Et Loire
Comment ça photo de la gorge qui empêche la fumée de sortir; peut-être bien que le mot gorge n'est pas très bien choisi, disons c'est comme un bourrelet à la jonction des deux tubes d'évacuation de la fumée? Mais je vais faire une photo, comment ça vous verrez d'où sort la fumée.
Dept : Orne
Vérifiez le tuyau sur toute sa longueur , avec du tirage , cela ne doit pas fumer , au besoin débranchez le tuyau de fumée du poèle et brulez y une feuille de journal , vous verrez si il y a du tirage .
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
personnellement j'ai eu le même soucis, il s'agissait d'un problème lié à la VMC qui aspirait trop. En démarrant le poêle avec une fenêtre ouverte ça fonctionne correctement et une fois qu'il se met à tirer on peut refermer la fenêtre.
Le "pro" qui a installé le poêle n'a pas fait une première flambée pour vérifier que tout fonctionne ? Dans la maison où je suis il l'avait fait, sauf que c'était en plein mois de Juillet du coup les fenêtres étaient ouvertes et le problème de VMC n'a pas été vu...
Non il n'a pas fait de première flambée, il était pressé parce que son collègue était malade et donc ils ont installé ça à toute vitesse et ciao ! Je vais téléphoner à la boîte, agréée Jotul, pour voir comment le commercial à qui j'ai passé la commande va réagir.
Dept : Orne
Didier Moreaux comment veux-tu qu'un simple utilisateur puisse démonter quoi que ce soit ? je pense que c'est l'installateur qui doit faire ça et je suppose que l'installation est garantie.
Dept : Orne
Si le poêle est neuf et qu'il "fume de partout" c'est peut-être simplement la peinture qui réagit avec la chaleur sur les premières chauffes.
Il y a souvent un paragraphe là dessus dans les notices des poêles.
Ça c'était la partie optimiste.
Vous dites que vous habitez dans l'ancien. Est-ce que le conduit de fumée a été vérifié et tubé jusqu’en sortie de toit ou seulement dans le salon?
Y-a-t'il d'autres bâtiments ou groupe d'arbre proches et plus grands de la maison?
Est ce qu'en refaisant toute l'isolation vous n'avez pas rendu quasi étanche la pièce où se trouve le poêle?
Si le conduit n'a pas servi depuis longtemps il suffit d'une toile d’araignée poussiéreuse dans le haut du conduit pour bloquer les fumées froides.
Comme dit plus haut faites l'essai de la feuille de journal dans le conduit pour vérifier que le tirage est bon.
Dept : Pas De Calais
le petit moulin a écrit:Didier Moreaux comment veux-tu qu'un simple utilisateur puisse démonter quoi que ce soit ? je pense que c'est l'installateur qui doit faire ça et je suppose que l'installation est garantie.
C  'est vrai que pour déboiter un tuyau et y enflammer une feuille de journal nécessite une solide formation , et une expérience du diable et un outillage spécialisé au top du top , t' as pas d' autres réflexions a proposer ?
Dommage que tu le prennes comme ça Didier Moreaux, ce n'est pas dans le style des échanges que je vois ici, bien que je n'y vienne pas très souvent. Il s'agit d'une installation complètement neuve et je ne vais pas, moi, béotien dans la matière déboiter un tuyau de poêle de plusieurs mètres et qui est par ailleurs noyé dans des kilos et des kilos de billes en verre (j'ai oublié le nom du produit) qui servent à isoler le conduit de fumée de certaines parties de la charpente.
Dept : Orne
Du coup avec un conduit neuf et du biafeu le tirage devrait être correcte et mon hypothèse de la peinture qui fume aux premières chauffe n'est pas déconnante.
Alors si tu ne veux rien faire de toimême , même pas déboiter un tuyau , ce n' est pas la peine d' ouvrir un poste ici , contacte ton installateur et vois avec lui , pas sur le forum!!!!
Oui c'est bien le biafeu le nom du produit, mais la fumée sort vraiment du poêle Franchou et comme je l'ai dit à trois endroits. Mais maintenant il y a du nouveau, j'ai fait un feu, fermé toutes les portes et fenêtres et la porte de la salle d'eau, salle où se trouve la VMC : cela n'a pas fumé. Je vais quand même appeler l'installateur pour qu'il constate que le conduit d'évacuation de la fumée n'est pas d'aplomb. Je repars maintenant voir ce qui se passe (je n'y habite pas encore) et si le feu est éteint, j'en relance un nouveau.
Dept : Orne
Bonjour le petit moulin
Un poêle neuf a besoin d'être rodé : il faut faire un feu de puissance modérée jusqu'à l'augmenter en fin de journée, et ceci en maintenant le feu TOUTE la journée à la première utilisation, afin de chauffer la peinture neuve et les graisses qui y sont. Pour cela il faut ouvrir toutes les fenêtres même s'il fasse froid dehors. Et la marque "Jotul" ne veut rien dire, c'est l'art de la pose qui domine...
J'ai fait installer un foyer mi janvier et je l'ai rodé et la fumée dégagée est autant importante que si tu faisais un feu de barbecue ! Mes fenêtres ont été ouvertes toute la journée par 0°C extérieur !
Aussi j'ai un appel d'air d'extérieur étanche raccordé au foyer (mon foyer est étanche) donc si la VMC fonctionne il n'y a pas de problème de refoulement de fumée.
D'autre part si tu constates des anomalies ou désagréments ce n'est pas à toi de faire qq chose que ce soit mais à celui qui te l'a posé. Tu as la garantie installateur donc si tu touches à qq chose,  la garantie ciao...
Appelles les et si silence, tu leur envoies une lettre recommandée qui dit que s'ils ne bougent pas, tu feras appel à un expert de ton assurance habitation qui jugera si l'installation est conforme ou pas, et que tu engageras des poursuites contre eux si l'expert trouve quelque chose de pas normal : ils vont BOUGER !
Mais je me demande comment tu fais un feu ? comment tu le charges ? Et comment tu le RE-charges ? Qualité du bois utilisé? En effet l'art de faire du feu est aussi important que toute l'installation...
a+
Merci Ulyssesourd, j'appelle aujourd'hui la société.
Dept : Orne
Didier Moreaux a écrit:Alors si tu ne veux rien faire de toimême  , même pas déboiter un tuyau , ce n' est pas la peine d' ouvrir un poste ici , contacte ton installateur et vois avec lui , pas sur le forum!!!!
Tu as raison, je suis un nul et tellement nul que je n'ose pas démonter une installation à peine réalisée. Je suis content et reconnaissant de m'avoir éclairé sur moi-même et surtout sur ce que je vaux.
Dept : Orne
Descends de ton arbre , je n' ai jamais écrit que tu es un nul ni ne l' ai insinué , j' ai écrit que si tu ne " voulais " rien faire de toi même et pas " pouvais " ce n' est pas la peine de demander de l' aide !!!
J'ai voulu savoir pourquoi le poêle fumait et ainsi avoir des arguments face au vendeur installateur au cas où il mettrait l'installation hors de cause. Puisque comme je l'ai signalé les tuyaux avaient l'air de guingois et cela s'explique que vu qu'un des ouvriers venus installer était malade donc pressé et ils sont partis sans faire d'essais. Est-ce uniquement un site où on bricole soi-même ? Et puis tu sais très bien que toute intervention sur du matériel neuf ou une installation peut t'être reproché. Je préfère arrêter nos échanges maintenant.
Dept : Orne
Je me permet de revenir sur le sujet, vous avez pu les contacter hier ? vous avez eu un retour ? ils vont venir constater ? Histoire d'avoir leur explication
J'ai eu le secrétariat uniquement Foxone, on m'a répondu que le commercial sera averti, mais j'ai demandé quand même, que ce soit qu'un technicien installateur puisse passer. Dès que quelqu'un sera passé je ferai part du résultat. En tout cas tout a été fait sous leur seule responsabilité, de A à Z, j'ai regardé sans jamais intervenir vu que c'est la première fois qu'assistais à ce genre d'opération. La seule chose qu'un des deux installateur m'a demandé c'est à propos des billes qu'ils devaient mettre, le biafeu, et j'ai répondu que c'est le commercial qui l'a préconisé. Mais c'est vrai qu'il était un peu étonné...
Dept : Orne
Env. 10 message Loire
Bonjour sur les poele a bois prenez toujours des poele a porte central et latéral cause j'ouvre la central le poele fume au chargement latéral ne fume pas  sur les inser a grande porte 85 cm et plus les modifier suivant le modéle ex le 101 v de chez godin a été modifier ne fume plus les ouverture font un retour de fumée faire l'essai ouvrir tout doucement et voir le point retour fumée cordialement
Dept : Loire
chazeau a écrit:Bonjour sur les poele a bois prenez toujours des poele a porte central et latéral cause j'ouvre la central le poele fume au chargement latéral ne fume pas  sur les inser a grande porte 85 cm et plus les modifier suivant le modéle ex le 101 v de chez godin a été modifier ne fume plus les ouverture font un retour de fumée faire l'essai ouvrir tout doucement et voir le point retour fumée cordialement
merci pour votre contribution mais votre texte, fait à partir de la reconnaissance vocale je suppose, est incompréhensible.
De : Sain Bel (69)
J'ai lus 3 fois mais non..... je ne comprend pas
Env. 3000 message . (24)
Bonjour chazeau
Tu réponds à un post de début 2019, ce n'est pas un reproche, simplement j'espère que le posteur a trouvé la solution à son problème de fumée !
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h53
Devis poeleArtisan
Devis poele
