Pose WC suspendu sur plancher chauffant Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 759 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour a tous,
et hop une nouvelle question...
Je suis en train de changer mes WC par des WC suspendus. Mes cloisons etant en briques, et le mur du fond des WC n'etant pas porteurs, j'ai choisi des Bati Geberit autoportants.
Celui de l'etage est pose et fixe, on va attaquer la faience.
Par contre, pour celui du RdC, j'ai un plancher chauffant au RdC. Comme c'est de la reno, je ne sais pas exactement a quelle profondeur il se trouve, ni s'il est present dans les WC.
J'ai teste avec un detecteur de metaux, je n'ai rien detecte, ni dans le salon. La portee etant de 5cm, ca peut simplement signifier que la resille electrique est a plus de 5cm de profondeur.
Aussi, je me demandais si une fixation de 5cm de profondeur pourrait suffire pour les pieds, donc rester dans la shape.
merci d'avance pour vos avis
Dept : Isere
Bloggeur Env. 70 message Rennes (35)
Fixation d'un bâti dans une chape = mauvaise idée!
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Bonjour , dans ma construction neuve pas de plancher chauffant dans les WC et sous le receveur de douche , j'ai donc posé le même châssis sans souci
Dept : Oise
Si pas de plancher chauffant, aucun souci en effet, je peux percer tranquilou et aller chercher la dalle. Sauf que je ne sais pas s'il est present ou pas.
Juste avec la chape, ca risque de ne pas tenir? Apres, je vais faire comme a l'etage avec habillage placo, et donc reprise avec des rails sur les cloisons laterales, et sur cloison du fond (via tablette au dessus du bati). Je joins la photo de ce qui a ete fait a l'etage.
Dept : Isere
Je me suis fixer au sol et j'ai aussi rajouter des fixations au mur comme sur ta photo mais vu que c'est que du placo "cloison" chez moi aussi j'ai rajouté un bastaing en travers pour consolidé le tout .
Dept : Oise
Et pour la fixation dans la chape seulement? Ca marche pas?
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est tout simple. Vous collez un matrier au sol avec du MS 9 en cartouche. Laissez reposer 24 heures. Ce madrier sera d'une epaisseur de 5 cm ou plus. Sur les 2 bords vous mettez une équerre, fixée sur le matrier et le mur avec chevilles et vis. Le lendemain vous pouvez fixer votre bâti avec des tirefonds. L'ensemble est d'une solidité exceptionnelle.
Dept : Bas Rhin
On a finalement gratte la chape et recoule du beton pour faire fixation "solide"
et reprise sur les murs.
ca ne devrait pas bouger
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
