Fixation d'un bar en béton cellulaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Yvelines
bonjour à tous,
Je vais construire un "bar" en béton cellulaire et je me pose des questions concernant la fixation de celui-ci :
-  l'enduit/colle spécial béton cellulaire suffirait-elle pour le fixer au sol et  au mur ?
Dans le tuto LeroyMerlin il parle de faire une saigné dans le mur pour encastrer le béton cellulaire dedans. Mais est-ce vraiment nécessaire ?
J'ai lu également de mettre des vis dans le sol et faire venir encastrer le béton dedans. Est-ce également nécessaire ?
J'ai résumé le tout dans une image qui est peut-être plus parlant
(PS : oui l'alignement des parpaing n'est pas le bon, c'était pour avoir un petit jet d'un muret à cet endroit).
Mon muret va donc faire : 15 cm de large, 110 cm de haut. et sera coller à cheval sur le carrelage / ciment (sur la photo il est posé trop à droite). Il aura un plan de travail de 35 cm (soit 10 cm dans le vide, 15 cm sur le béton cellulaire, et de nouveau 10cm dans le vide).
Voici le "bar" dans ma cuisine une fois finie  (avec un plan de travail qui n'est pas dessiné sur cette modélisation) :
Du coup pour résumer ma question : La colle à béton cellulaire peut-elle suffire ? Ou faut-il que je rajoute équerres / saignés dans le mur, vis dans le sol...Etc ?
Merci de m'avoir lu, et les futurs réponses
Bonjour, oui pour la saignée, une fixation au sol en bout de bar. Ensuite, ce sont les caissons de cuisine qui seront fixés à ce muret qui assureront le maintien définitif, ainsi que les plans de travail fixés entre eux et aux caissons.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
