Réhausser une porte galandage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 306 fois
Env. 400 message Loire
Je dois posser une porte à galandage dans ma cloison.
Plus tard, mon sol sera rehaussé de 10cm de mousse PU projetée et d'une chape liquide de 5cm soit 15cm au total.
Du coup, je suppose que je dois rehausser de la même hauteur (+ 1cm ?) mon chassis scrigno.
Mais comment procéder ?
Merci pour votre aide
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
A votre place, j'attendraI que le sol soit terminé. Vous savez 1 cm c'est minime dans une construction, il suffit que les hauteurs ne sont pas respectées.
Dept : Bas Rhin
Je ne peux pas car le chape est coulée après avoir fait les cloisons
Dept : Loire
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
je fixerai un madrier sur la dalle ( hauteur 16 cm et même épaisseur que le caisson ) et poserai par la suite le caisson sur ce madrier.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
J ai posé plusieurs châssis scrigno dans les conditions que vous ennoncez
Déjà, réaliser le cadre en rail placo de 70
Mettre une semelle bois qui correspond à votre réservation
Par la suite vous aurez les réglages de la hauteur par les vis supérieures des galets
Vous aurez aussi la possibilité de recouper en hauteur le bloc porte si vous êtes un peu juste (partie haute )
Il faut mieux être un peu juste en hauteur que l'inverse
Bon courage
De : Bourges (18)
Bon courage
De : Bourges (18)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h51
Devis portes intérieuresArtisan
