Entrée puisard plus basse que la sortie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 495 fois
Env. 70 message Coulogne (62)
pour des raisons de pente entre la maison et la voirie, je dois mettre mon entrée de puisard (eaux pluviales)  plus basse que la sortie.
De cette sortie seront rejetées les eaux pluviales au "ruisseau".
Ci joint des photos.
Le principe qu'une fois le puisard plein jusqu'au niveau de la sortie s'écoule dans le tuyau de sortie et au ruisseau est il possible??
De : Coulogne (62)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour. Houla... je pense qu'il y a un gros soucis. c'est toi qui à fait ça? tu compte rejeter les eaux pluviales comme ça? dans le fil d'eau de la route? et ton tuyau est à même le sol en sortie! Là tu te trompe totalement. il faut te raccorder en profondeur, au réseau d'eau pluviale. tu dois avoir un regard prévu à cet effet.
De : Pontchateau (44)
La mairie nous a autorise le rejet au fil d eau, il existe une bouche de recuperation au reseau a environ 8 metres.
Il n existe aucun regard EP pour notre maison
De : Coulogne (62)
HOULA... chelou ton histoire.. aucun moyen de se raccorder au réseau d'eaux pluviales?? oui ba ton terrain n'a pas été viabilisé à l'eau pluviale quoi.
dans tous les cas ta solution ne fonctionne pas. ton réseau d'eau pluviale en amont du regard va se charger et l'eau va remonter en amont au niveau des regards pieds de mur. ça ne peut pas fonctionner avec autant de différence de niveau entre ton entrée et ta sortie.
Le vrai problème est que le fil d'eau est au même niveau ou voir plus haut que le pied de mur de ta maison. si il est plus bas il y a forcément une solution.
Citation: Le principe qu'une fois le puisard plein jusqu'au niveau de la sortie s'écoule dans le tuyau de sortie et au ruisseau est il possible??
Bonjour,  non pas possible.
Déjà, votre "puisard" est un regard et non pas un puisard. pas assez gros pour çà.
Ensuite, les EP ne vont venir dans ce petit regard et rester ici bien sagement, tout votre réseau va rester chargé en permanence, c'est des bouchons en vue.
De plus, si il y a toute les EP de votre maison, ce n'est pas un petit filet d'eau qui arrivera sur la route en cas d'orage.
M'étonnerais que soit validé par la mairie.
Dept : Loiret
Quand la mairie parle au 'fil d'eau' elle doit vouloir dire dans le caniveau.
Pour cela il faut mettre une gargouille dans la bordure de trottoir mais pas poser le tuyau sur le trottoir. Premier voiture qui stationne devant chez vous et il n'y a plus de tuyau.
Même remarque que Richard45, vos tuyaux resteront en charge en amont du regard.
Et si vous avez une point de déversement plus bas que votre tuyau d'évacuation c'est par la que l'eau va déborder en cas de pluie.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 14h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
