Problème climatisation avec vmc
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 537 fois
Env. 20 message Aude
Bonjour, je rencontre aujourd'hui un souci lorsque je met en marche ma climatisation (gainable) et ma vmc (double flux) allumé en même temps. le fait que la vmc soit allumé cela perturbe la température d'ambiance de ma pièce et de ce fait elle chauffe ou refroidi en continu en fonction(surconsommation et température trop chaude ou froide en fonction du mode choisi). Je suis donc obligé d'éteindre ma vmc lorsque je souhaite faire tourner ma climatisation ce qui est assez contraignant . Si quelqu'un a une idée.merci.
Dept : Aude
Bonjour, La CLIM gainable, fait un peu la même chose que la VMC Double flux en ce sens qu'elle insuffle de l'air dans les pièces, sauf qu'elle recycle l'air ambiant en le filtrant.
Cette clim, vous l'utilisez seulement pour rafraîchir ? ou aussi pour chauffer l'hiver ?
Est-ce votre seul moyen de chauffage ?
La maison doit être assez récente, je suppose ?
Si vous arrêtez la VMC DF, il faut voir s'il n'y a pas de risque de condensation dans les gaines. Et aussi lorsque vous prenez la douche par exemple la vapeur d'eau de la douche ne sera pas extraite. Idem lorsque vous cuisinez, car vous devez avoir simplement une hotte à recyclage qui, elle ne sort rien du tout.
Il faudrait voir aussi où sont les bouches d'insufflation de la VMC DF et celles de la clim. Il existe des systèmes pour dévier l'air de la VMC DF s'il gêne. C'est ce qu'on appelle savamment "l'effet coanda", et qui est en réalité une sorte de coude, pour diriger l'air ailleurs. Peut-être pourrait-on dévier le flux de la VMC DF vers la fenêtre, et aussi le répartir un peu pour moins le sentir. Mais je ne crois pas qu'il existe de système en vente prévu pour cela, sauf des bouches à effet coanda. Vous pourriez faire un essai avec un simple coude, pour voir ce que ça donne.
Merci pour votre réponse larzac, oui maison qui a 2 ans, climatisation utilisé en mode chaud et froid selon la saison et seul moyen de chauffage du logement. En revanche je viens de voir que une de mes infos n'était pas bonne c'est une vmc simple flux et non double ce qui du coup doit modifier légèrement la situation par rapport à votre réponse proposé. Je m'en excuse.
Dept : Aude
Bonjour, La maison étant récente elle est très étanche à l'air, et le renouvellement de l'air se fait par les entrées d'air sur fenêtres, et l'air entre assez violamment en raison de l'aspiration de la VMC.
Vous devez avoir des entrées d'air sur fenêtre hygro. comment sont-elles ? mettre une photo.
Il y aurait l'astuce de mettre un rideau sur tringle qui monte bien au dessus des entrées d'air, et même jusqu'au plafond. Ainsi l'air entrant se mélangerait avec l'air ambiant derrière le rideau et ça devrait être mieux.
Essayez de faire un test avec un tissus assez grand tendu devant l'entrée d'air.
Et revenez sur le forum avec photos des entrées d'air.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
ce qui arrive est presque normal avec une SF qui fait rentrer l'air froid en hiver et l'air chaud en été.
Vous parlez de perturbation, qu'elles sont les différences de température quand la vmc est en marche ou pas ?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Où sont placés les thermostats d'ambiance du gainable ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonsoir, pour répondre à emile73 nous avons 1 thermomètre dans la pièce de vie qui nous indique la même température que la consignation de la climatisation et sa température d'ambiance. En revanche quand la vmc est allumé cela descend de 4 degrés environ la température d'ambiance afficher sur la télécommande.
Pour répondre à Mika 111 le gainable dispose d'un seul thermostat d'ambiance situé dans le salon au niveau de la porte d'entrée à environ 6 mètres de la bouche d'aspiration de la vmc de la cuisine.
Pour larzac je vais essayer cela dès que possible voir si cela peut venir de la. Merci pour vos réponses à tous
Dept : Aude
Citation: nous avons 1 thermomètre dans la pièce de vie qui nous indique la même température que la consignation de la climatisation et sa température d'ambiance. En revanche quand la vmc est allumé cela descend de 4 degrés environ la température d'ambiance afficher sur la télécommande.
j'ai de la peine à croire à tout ça !  La température d'ambiance de la PAC est prise où, dans la PAC ou par une sonde d'ambiance posée dans la pièce de vie ?
En combien de temps les 4°C sont perdus ?
Dept : Savoie
Bonjour emile73 la sonde d'ambiance est au niveau de la télécommande de la gainable dans la pièce de vie et non dans les combles.et pour répondre les 4 degrés ne sont pas réellement perdus car dans le thermomètre de la maison indépendant de la gainable il fait pour citer un exemple 21° de température mais au niveau de la télécommande elle détectera seulement 17° donc tournera en continu pour avoir les 21 de consignes. Alors que si la vmc est éteinte elle détectera 21 comme le thermomètre indépendant et la température réelle de la pièce et donc ne continuera plus à chauffer en continu.
Dept : Aude
Déplacez la télécommande alors.
Dept : Herault
Merci pour la réponse mistigri 34 mais Plus facile à dire qu'à faire. c'est une télécommande murale et filaire relier directement à la gainable donc obligation de monter dans les comble pour tirer les files elec puis les ressortir au niveau d'une autre gaine dans une autre pièce de la maison sans savoir si cela fonctionnera.
Dept : Aude
Donc ce n'est pas une télécommande.
Dept : Herault
C'est une Télécommande mais filaire ..
Dept : Aude
ce truc est vraiment mystérieux !!
En tout cas, j'ai un gros doute sur le mode de fonctionnement de la sonde d'ambiance au niveau de la télécommande ou de la clim.
Est-ce dû à une dépression ou une surpression anormale de la vmc, détectée par la clim qui ferait des déduction sur la température du type une fenêtre est ouverte ?????????????
Selon la vitesse de la vmc, il y a des réactions de la clim différente sur sa temp d’ambiance ?
Dept : Savoie
Emile 73,la clim était lors de l'installation consigné dans les comble pour la température d'ambiance et nous avions un souci de réglage de température dans la maison c'est pourquoi nous avons fait modifier ce paramétrage au niveau de la télécommande. Le problème avec la vmc a depuis la construction était présent mais j'ai découvert se forum d'entraide récemment c'est pourquoi je me suis permis de prendre des avis auprès de la communauté.
Dept : Aude
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h44
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
