Modification charpente/entrait
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 273 fois
Env. 50 message Morbihan
J'aurais besoin de quelques avis et/ou suggestions sur ma charpente.
Après constatation de l'affaissement de l'entrait et de l'arrachement des jambes de forces (Chevilles acacia cassées) il était grand temps de s'attaquer au renfort de la charpente et de l'ancien plancher.
Voici à quoi ressemblait le plancher. Par la même occasion j'ai demandé au deviseur de faire un plancher à usage d'habitation. Les deux madriers du milieu est l'entrait actuel de la charpente. Son usage n'ayant pas été pensé pour un plancher, il fait le ventre au milieu à -4 cm environ par rapport au point de niveau de l'entrait sur les cotés. Il est pris dans la maçonnerie des deux côtés.
Concernant la charpente, elle ressemble à ça (je vous met le lien car l'image ne fonctionne pas sur le forum. http://image.noelshack.com/fichiers/2019/09/3/1551250147-schema-charpente-actuelle.jpg
Les chevilles des deux jambes de forces ont étés arrachées. Je voudrais donc les changer par une pièce en métal qui prend la jambe de force pour la reprendre sur l'arbalétrier. C'est possible ?
Et enfin ce à quoi devrait ressembler le nouveau plancher. Selon les calculs de mon deviseur les deux poutres marron seront du lamellé collé en 140x440mm sur 5.90m de portée.
Ma question est la suivante, puise couper l'entrait au milieu pour les faire reprendre sur les lamellés collés ? C'est ce que m'a conseillé le deviseur mais j'aimerais avoir plusieurs avis avant de procéder à la boucherie (Il est passé par un bureau d'étude pour les abaques mais concernant la découpe de l'entrait je ne sais pas)
En vous remerciant de votre attention et de votre aide !
Dept : Morbihan
Env. 7000 message 06 (6)
Si je comprends bien, l'entrait actuel est descendu parce que les assemblages des suspentes sur les arbas ont cassé.
En coupant l'entrait et en enlevant le morceau du milieu, cela permet de remonter et réaligner les morceaux extrêmes restants, et de remettre les jambes de force à leur place dans les arbas, et de les assembler avec des tiges acier au lieu des chevilles.
Les arbas étant, je pense, autoporteurs, les jambes de force ne vont en fait servir que de contribution au raidissement transversal, notamment en contreventement.
L'effort de traction dans l'entrait ne va pas être bien repris par les poutres marron. En fait tout va travailler : poutres et solives pour reprendre cet effort. Pourquoi ne pas mettre un tirant, en métal, ou en bois, juste dans l'axe de l'entrait ? Cela lui rendrait sa continuité dans sa fonction d'entrait.
Et on part du principe que  les poutres marron tiennent les solives blanches, donc tout le plancher, indépendamment de la ferme.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et merci beaucoup de ta réponse !
Un ami de mes parents charpentier est passé hier soir. Et concernant les jambes de forces, il m'a dit de couper un triangle d'OSB qui prend la forme de Entrait/Jambe de force/Arba et de le fixer sur les deux côtés en vissant à foison. "C'est incassable" m'a t-il dit. D'après vous c'est viable ?
Concernant la découpe de l'entrait il n'avait pas d'avis précis. Il m'a juste dit sabot sur lamellé collé vissé au lieu de pointer pour éviter l'arrachement mais comme vous le dites les LC vont travailler en même temps que l'entrait.
J'ai effectivement vu que certains mettaient un câble à la place ou une pièce de métal. Mais comment procéder sans devoir percer les LC ? A moins qu'un perçage est envisageable sans pour autant toucher à la stabilité et à la capacité de charge des LC.
Dept : Morbihan
Petite précision au passage je suis en Bretagne donc le vent parfois W00t Autant dire que les boeufs tiennent fermement leurs cornes. Le pignon de la maison est exposé Ouest. Les deux versants de la toiture donnent Nord et Sud. Je ne sais pas si ça peut aider mais au moins c'est précisé.
Le garage est une extension neuve faite à une vieille longère restaurée en 1997. LA longère date (D'après les pierres retrouvées et datés) de 1854. Un des murs du garage fait 1,20m d'épaisseur. L'autre étant du parpaing.
Après j'ai une autre solution, ce sera un peu plus de boulot mais si ça assure la stabilité et la pérennité de l'ouvrage ...
Je peux éventuellement me permettre de descendre l'entrait en dessous des futurs lamellés collés. il devrait me rester 1m94 de hauteur sous plafond sous le potentiel futur entrait.
Le seul hic c'est qu'à l'aplomb de la ferme actuelle, il y a deux poteaux. donc pour y insérer le futur entrait ça va pas être évident Sleep
Je peux cependant couler un poteau 30x30 à l'intérieur du garage pour appuyer le futur entrait. J'aurais 2x 30x30 d'emprise au sol en plus mais bon. C'est un moindre mal Happy
Dept : Morbihan
Pour le triangle OSB, pourquoi pas si le charpentier le propose.
On peut percer la poutre BLC pour passer le tirant (plutôt un rond rigide qu'un câble).
Sinon, avec les sabots vissés (dans le porteur et dans le porté) ; mais c'est un peu plus déformable du fait des glissements des assemblages.
Eventuellement, une solive dans l'alignement de l'entrait, avec ses sabots boulonnés à ceux qui attachent l'entrait.
Des trucs comme ça.
De : 06 (6)
Merci beaucoup Ilovir de faire avancer le débat en tout cas.
C'est vrai que c'est pas de la petite modification... D'ou mes doutes sur la chose.
Plus le temps passe et plus les doutes s'installent.Sleep
D'après toi, la meilleure solution, ce serait laquelle. Peut m'importe si ça doit prendre une semaine ou deux ou trois. Je souhaite juste conserver la rigidité de la charpente tout en désolidarisant le plancher.
Dept : Morbihan
La meilleure solution, sur la base des indications succincte qui sont fournies, je n'en sais rien.
Je peux juste indiquer des principes.
Dans un cas comme ça, il faut que ce soit "senti" par un professionnel qui verra sur place tout ce qu'il y a à voir pour prendre la meilleure décision.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles depuis une semaine mais la saison commence à s'amorcer méchamment pour moi Laugh
Dans le pire des cas pour le coup après réflexion je les passerais dessous.
Mais pour gagner un peu de hauteur sous plafond, je ne sais pas si ce serait possible de faire une encoche dans le lamellé collé pour y glisser l'entrait. Avec un renfort métallique que je pourrais faire faire sur mesure de chaque côté du lamellé collé.
Est il possible de faire une encoche sur une porteuse ? Si oui à quelle proportion ? 1/4 ? 1/3 ?
Merci !
Dept : Morbihan
Couper vos belles BLC neuves en plein milieu, là où elles travaillent le plus, ce n'est pas raisonnable. Les renforts acier qu'il faudrait imaginer pour compenser seraient beaucoup plus compliqués que ce qu'il faudrait faire pour couper et compenser l'entrait.
Mais qui va faire le travail ?
De : 06 (6)
Mon oncle est tourneur fraiseur/ mécanique de précision. Donc niveau métal je peux me permettre de faire quelque chose de confortable.
Dept : Morbihan
Bon. Reste plus qu'à trouver le bureau d'étude qui fera le plan de la pièce à réaliser.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
