Evacuation Lave Linge qui déborde
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 196 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
j'ai deux évacuations, le lave linge et le lave vaisselle.
Lorsque le lave vaisselle tourne (évacuation de gauche), l'eau remonte au niveau de l'évacuation du lave linge (évacuation de droite.
J'ai fait intervenir un plombier qui a passer le furêt au niveau du siphon de l'évier. Il n'a pas rencontré de bouchon particulier. Je pensais que le problème était résolu car c'est la deuxième qu'il intervient pour le même problème et qu'il passe le furêt.
Je ne comprends donc pas d'où peut venir le problème.
Voici les photos si ça peut vous aider :
https://zupimages.net/up/19/[...]09/t9uc.jpg
https://zupimages.net/up/19/[...]09/zcng.jpg
https://zupimages.net/up/19/[...]09/xeob.jpg
https://zupimages.net/up/19/[...]09/afwt.jpg
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
J'imagine que l'autre évacuation ne déborde pas?
Si oui c'est bizarre.
Canne de rejet plongé trop profond peut etre?
Si t'inverse il se passe quoi?
Bonjour. Désolé pour cette réponse tardive.
Quand le flexible est plongé trop profond, ça déborde, c'est bien ça ?
Bonsoir samb01
Depuis le temps vous avez toujours ce pb ?
avez-vous essayé la suggestion de cyrillyon  ?
Au fait le pb vient de réapparaître.
Entre temps j'ai mis un bouchon sur celui de gauche. L'évacuation de la machine à laver est à droite. Et celle du lave vaisselle est sur le siphon de l'évier. Ça fonctionnait jusqu'à avant hier. Maintenant à chaque machine j'ai un débordement.
Je sais que je ne dois pas faire tourner la lave linge quand le lave vaisselle est en marche. Sinon ça déborde.
Mais là il n'y avait que le lave linge qui tournait...
Je ne vois pas bien ou va ton tuyau d'évacuation du LV et LL qui sont sur le même.
Je pense que c'est une erreur d'avoir les 2 cote a cote avec un coude a 90° qui les relie, un 45 ° aurait surement accéléré l'évacuation .
Je ne mets pas ce genre d'évacuation si l'évier est a coté du LV je le relie sur un siphon avec raccord pour LL et LV
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour W36xb2w. Je vais essayer ta méthode si lanminne ne fonctionne pas.
J'ai mis l'évacuation du LL sur le siphon et le LV sur l'évacuation. J'espère que le LV crache moins d'eau que le LL...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
