Vos conseils iso phonique acoustique pour une extension toiture en zinc Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 257 fois
Env. 20 message Orne
J'ai parcouru beaucoup de discussions pour comprendre comment fonctionnait l'isolation phonique.
Mais je continue de m'interroger...
Mon extension de 32 m2 est en parpaings avec charpente en bois et toiture zinc.
Isolation laine de bois prévue au plafond (30 ou 40 cms d'épaisseur? à déterminer) et laine de roche (15 cms) sur les côtés.
Ma question n°1 : comment faut-il fixer les rails de placo au plafond ?  Les suspentes antivibratiles sont-elles nécessaires pour limiter les bruits d'impact (pluie) sur le zinc ? en sachant que j'ai trois énormes velux sur costières velux sur ce toit ? (donc forcément des bruits d'impact contre lesquels je ne peux rien faire...même si ces velux sont conçus pour réduire les bruits d'impact, je doute que ce soit très efficace...)
Ma question n°2 : ma dalle est en béton. Je vais y poser du parquet massif et du carrelage. Mon extension est sur mon jardin, je n'ai donc pas de voisin du dessous ! Dans cette configuration, placer une bande résiliente sous mes rails au sol a-t-il du sens ? Cela peut-il protéger mon intérieur des bruits extérieurs ?
Merci pour vos conseils et retours d'expérience !
Nathalie.
Dept : Orne
déja vous ouvez regardez le DTU 40.41 (toitures zinc) pour les
règles de ventilation, .....
< Ma question n°1 : comment faut-il fixer les rails de placo au plafond ? >
pour supporter cette couverture vous devez avoir (entre autres) des chevrons.
en général les suspentes sont fixées sur le coté des chevrons ; leurs implantation
doit respecter les règles de pose du placo ; En gros, entraxe max entre fourrures
60 cm maxi, sur une même fourrure espace max entre 2 suspentes 1,20 m
(ceci pour une pose dite perpendiculaire : grand coté des plaques perpendiculaire
aux fourrures)
A mon avis dans votre cas des suspentes anti vibratiles ne sont pas nécessaires
<Dans cette configuration, placer une bande résiliente sous mes rails au sol a-t-il du sens ? Cela peut-il protéger mon intérieur des bruits >
rails au sol sur un plancher béton ? désolé pas bien compris votre montage
Cdt
Merci pour votre réponse.
1) présence ou non de suspente antivibratile  : Est-ce que vous pouvez me dire ce qui fait qu'à votre avis ce n'est pas nécessaire ?
-Epaisseur de l'iso de laine de bois ? (auquel cas, je mets 40 et non 30)
-Le fait qu'il y ait déjà trois velux donc de toutes façons c'est fichu ?!
2) oui, au sol, les rails de placo seraient fixés dans le béton
Nathalie
Dept : Orne
< 1) présence ou non de suspente antivibratile : Est-ce que vous pouvez me dire ce qui fait qu'à votre avis ce n'est pas nécessaire ? >
les velux bien sur, mais aussi le fait que les suspentes vont être fixées sur un support bois
on n'est pas dans le cas ou par exemple les suspentes sont associés à un support béton.
< -Epaisseur de l'iso de laine de bois ? (auquel cas, je mets 40 et non 30) >
évidemment que si vous avez la place 40 cm seront plus performants
< 2) oui, au sol, les rails de placo seraient fixés dans le béton >
vous voulez sans doute parler des lisses (ou des cornières) mises au sol et au plafond
pour réaliser des doublages genre système Optima.
<, placer une bande résiliente sous mes rails au sol a-t-il du sens ? Cela peut-il protéger mon intérieur des bruits extérieurs ? >
Dans votre cas pour l'acoustique cela n'a pas d'intérêt
<Mon extension est sur mon jardin, je n'ai donc pas de voisin du dessous ! ..... >
Comment sera assuré la thermique au niveau de ce sol ?
Cdt
Merci pour vos conseils. Et désolée pour l'usage de termes techniques plus qu'approximatif...
J'ai regardé le DTU : Question ventilation, on est bon : deux grilles à l'égout et trois chatières au faîte... (même s'il semble que les toitures froides soient désormais fortement déconseillées, mais bon, c'est trop tard !...)
1) OK, je comprends l'idée que de se fixer sur du bois amoindrit la transmission du bruit. On fera donc l'économie des suspentes antivibratiles, et on mettra 40 cm d'iso en laine de bois.
2) Je note aussi que les bandes résilientes n'ont aucun intérêt dans mon cas sur le béton.
Enfin, concernant votre question, l'iso thermique au niveau du sol, je ne sais pas trop : nous avons fait une structure hourdis béton avec polystyrène. Cela suffit-il ? faut-il placer un isolant sous le carrelage et les lambourdes du parquet ?
Nathalie.
Dept : Orne
je pense que les hourdis polystyrène sont à languettes ce qui diminue
un peu le pont thermique au niveau des poutrelles.
Evidemment avoir un isolant continue sous la chape serait un plus
mais ne pas oublier de prendre en compte la sur-épaisseur.
Cdt
Eh bien tout ceci n'a par l'air de susciter le débat ! merci Lucienpel pour vos réponses. Me voici rassurée, vous me dites les mêmes choses que mon bricoleur amateur de mari !
Bonne journée,
Nathalie
Dept : Orne
merci et pour vous bonne suite pour vos travaux
Cdt
