Pas de béton sous 5°C ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 264 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
A tous,
j'ai en projet un ouvrage extérieur qui nécessite de petites fondations.
Il me tarde de débuter les travaux, mais il me semble avoir lu que pour une bonne prise, le béton ne devait être mis en oeuvre sous les 5°C.
Du coup, pas avant la fin des gelées (fin avril début mai) ... pour note je suis en Alsace (nord est).
Quels sont vos conseils sur le sujet ?
Cordialement,
mnel
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Bonjour, pour des fondatinos qui sont en terre, donc plus protégé, on peu aller jusqu'à 0°.
Du moment qu'il soit mis en oeuvre et qu'il fasse sa prise quand il ne gèle pas, c'est bon.
Au pire, il existe des produits pour accélérer la prise du béton pour qu'il prenne avant qu'il gèle.
Mais vu les température de journée en ce moment, pas de soucis à couler du béton.
Dept : Loiret
Merci pour ces précisions ...
... je vais commander mon matériel, d'ici que j'ai tout et que j'attaque on sera mi mars ...
en guettant la météo, ça devrait le faire
Dept : Bas Rhin
J'ai démarré les travaux il y a 8 jours, mais j'ai un petit doute sur ce que j'ai fait
Sad
A posteriori, je me demande si je n'ai pas un peu trop mouillé mon béton Sad
6-7 ltres d'eau pour 60kg de prêt à gâcher. Certaines gâchées étaient plutôt liquides.
Mes fondations consistent en plots de 40x40 sur 80cm de profondeur ces plots vont servir de support a des piliers de petite hauteur (+-50cm) lesquels supporteront une terrasse bois.
Pression 500kg/pilier en charge maxi (avec marges de sécurité).
Pensez-vous que j'y sois allé un peu fort avec l'eau ?
Pensez-vous que ce soit préjudiciable a mon ouvrage ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h07
