Section bois charpente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Gironde
[font=.SF UI Text][size=4][font=.SFUIText]Bonjour à tous,[/size]
[font=.SF UI Text][size=4][font=.SFUIText]Je viens d acheter une maison hors d eau/ hors d air et j aimerais y accoler un garage ( voir plan ). J aurais besoin de conseils au sujet de la charpente pour ce garage. C est vraiment très particulier, je vous invite a regarder les plans pour mieux comprendre. Je suis en limite de propriété à gauche et derrière le garage, donc le toit ne peut pas dépasser. J ai donc opté pour une seule pente ( de derrière vers devant) mais aussi une pente différente pour pouvoir accoler à la maison. C est dur a expliquer. Ma question est la suivante : quelles sections de bois utiliser ? ( muraliere, panne, liteau ) [/size]
[font=.SF UI Text][size=4][font=.SFUIText]S il manque des infos importantes, dites le moi. [/size]
[font=.SF UI Text][size=4][font=.SFUIText]merci
[/size]
pourquoi créer deux pentes de toits avec un arêtier alors que vous pouvez juste et sans vous compliquer la vie ne créer qu'une pente en créant un couloir de réception d'eau à la rencontre de la toiture principale.....?
Tout d abord, merci de prendre le temps de me repondre.
Je ne comprends pas ce que vous suggérez. Couloir ? Désolé je ne connais pas grand chose en toiture et charpente.
Je ne souhaite pas toucher, si c est possible, a la toiture existante
J'ai juste repris vos dessins pour vous donner une autre idée, étudiez là pour voir...
C est sur que cette solution est plus esthétique pour le rendu final mais je voudrais pas toucher la toiture existante
Env. 7000 message 06 (6)
Avec ces pentes, murs en biais, et décrochements en plan, ça va être un vrai casse-tête pour faire la toiture ; il vous faudra surement des hauteurs de murs variables.
Faites le toit complet dans sketchup, vous verrez mieux.
Sinon pourquoi ne pas faire un toit 2 pans plans, parallèles à l'existant, avec pour l'extension une façade qui serait donc un pignon ?
En fait, deux bouts de pignons décalés en plan, et vous pourrez avoir un avant-toit au-dessus du renfoncement.
Seule difficulté dans ce cas : la rive isolée biaise, à traiter en couloir de zinguerie, ce qui est un peu technique.
De : 06 (6)
J aimerais, autant que possible, garder la forme prevue.
Alors regardez ce que ça donne en dessinant le versant de toiture, qui doit être plan, sur le modèle.
De : 06 (6)
Quelles sections de bois utiliseriez vous svp ? Muraliere ? Les bois qui iraient de la muraliere vers le devant du garage ( longueur maxi 5,50m) ? Et liteau ? Ainsi que le bois qui serait a la jonction des deux pentes ?
Soyons logique, en conservant la forme de votre dessin, vous allez créer un chenal contre la façade de la maison qui sera un nid à "merde" alors que la création de noue permet d'évacuer directement les eaux..... Pensez y....
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 13h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
