Avis schéma plomberie Multicouche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 412 fois
Env. 20 message Cergy (95)
Je vais refaire mon installation de plomberie en multicouche, je souhaite svp avoir vos avis concernant mon schéma.
Les nourrices sont toutes en 20x27 avec départ 15x21.
Merci d'avance pour vos avis et commentaires.
De : Cergy (95)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Remplace le 20 par du 26 vu le nombre d'équipement si tu parle en diam ext bien entendu.
Ton schéma n'est pas bon..
On alimente pas X nourrices a la suite en série mais plutot en parallèle, admettons que les 2 douches fonctionnent simultanément et qu'une personne tire sur l'évier ou autre, ton tube de 20 est saturé, tu risque des baisses de débit pas cool pour celui qui est sous la douche.
Part sur 2 nourrices EC/EF au RDC et idem a l'étage sur 2 départs distincs.
ou éventuellement suivant la longueur des circuits tout des nourrices RDC.
Des vannes de coupures vissées avant sur chaque nourrices.
le ballon doit se trouver au plus prés des points de puisage eau chaude surtout des SDB. (autour de 8m)
De ton filtre a la première nourrice raccord en 26/20 et ballon de même, pas mal d'équipement a abreuver
pour ton cas.
Les robinets de puisage si c'est pour l'extèrieur demandent du débit aussi pas besoin qu'ils passent par le filtre mais avant le réducteur de pression raccordé avec le diamètre de tube en conséquence au quota voulu.
De : Loire (42)
Merci pour ces retours.
Du coup j'ai refait un schéma en fonction de vos conseils et également en fonction de l'agencement des pièces.
La buanderie au sous sol se situant juste en dessous de la cuisine j'ai mis une seule nourrice qui alimente les éléments.
La pièce au sous sol où se situe les 1ere nourrices EC/EF est juste en dessous de la SDB du RDC donc j'ai y fait partir directement les éléments (Baignoire, double vasque, douche).
-Que pensez vous de ce nouveau schéma?
-Est ce que ça pose problème de relier directement les éléments de la SDB du RDC directement sur les 1ere nourrices EC/EF?
-Est ce que les départs en sortie des 1ere nourrices EC/EF vers la cuisine + Buanderie + SDB 1er etage doivent être en 20 ou 26?
-Est ce que la sortie mal 20x27 des collecteurs doit être utilisé? (Par exemple le départ eau chaude du 1er collecteur après le ballon, qui va à la cuisine + Buanderie, peut il être relié à la sortie mal 20x27 ou c'est préférable de le relié à une des sortie 15x21 (Comme sur le schéma). Concrètement est ce que la sortie mal d'un collecteur peut être utilisé comme un départ 15x21 de ce même collecteur?
-Est ce ça pose problème (de différence de pression) d'avoir un collecteur 20x27 alimenté en 26 et d'avoir sur ce même collecteur un départ 15x21 en 26?
De : Cergy (95)
Salut
ça me parait bien, sauf la baignoire qui doit être en 16/20.
les plus grandes longueurs sont acceptables, attention aux flexibles des filtres qui sont souvent
sous dimensionnés en Ø selon il faudra les changer.
Acheter les nourrices avec mini-vannes de qualité qui donne un débit suffisant aux raccordements.
On peut bien sur se servir du fond de nourrices pour faire un nouveau ou futur départ 20/27.
Les douches qui ont besoins de débit système encastré ou hydro passer en 16/20 autrement 16/12 est correct.
le clapet anti-retour, il y en déjà un après compteur.
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 200 message Allier
J'avais entendu qu'il fallait éviter d'alimenter des nourrisses par d'autre nourrisses ? Tout est dans la qualité de la mini-vanne?
Dept : Allier
Membre utile Env. 400 message Moselle
Il est préférable de mettre des tés pour alimenter plusieurs nourrices, plutôt que de partir d'une sortie de nourrice.
Dept : Moselle
Du coup, quelles sont les inconvénients de rester avec des nourrices?
Dept : Allier
Il n'y en a pas spécialement, juste qu'il faut penser en avance à où les placer vu qu'elles doivent rester accessibles (et que c'est pas spécialement esthétique).
Dept : Moselle
D'ailleurs, le T peut être non accessible ou vaut mieux pas (et on met les T au plus proche de l'arrivée d'eau par exemple) ? Est-ce qu'il a un diamètre intérieur supérieur à une nourrice ? Ca occasionne moins de pertes de charges ?
Tu auras une perte de charge singulière au niveau du té qui sera un peu plus élevée que celle engendrée par ta nourrice. Par contre d'un point de vue répartition de débit tu peux voir les té comme une 'super nourrice' qui distribue vers les différentes autres nourrices.
Dept : Moselle
Sinon, une nourrice de distribution vers d'autres nourrices ? En plus gros diamètre ?
Le but étant au maximum d'éviter l'effet douche écossaise quand quelqu'un tire la chasse ou prend de l'eau à la cuisine, comme j'ai chez moi actuellement.
C'est le même principe qu'avec les tés, mais ça reviendra sans doute moins cher avec des tés qu'avec une nourrice de plus gros diamètre.
Dept : Moselle
Ok, merci LoneWulf pour les conseils
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum je dois faire l’installation de plomberie dans ma maison et j’aimerais avoir quelques conseils. Je vous ai fait un schéma (plutôt un dessin d’enfants , désolé j ai fais ce que j ai pu🙂) je pense qu’il pourra vous expliquer un peu ce que je souhaite faire. Dites-moi si pour vous c’est ok . ( diamètre tuyau , nourrice , installation ….)
Je précise que Chaque nourrice sera équipé de vanne et que les tuyaux seront en per avec raccord laiton .
Merci pour vos réponses
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
