Quel interrupteur différentiel ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 203 fois
Env. 30 message Loiret
Je viens d'ajouter dans mon appart des équipements électrique et j'ai pour le coup mon tableau qui devient trop faiblement équipé.
J'avais à l'origine, un disjoncteur dédié pour les éléments suivant:
- 8 Prises de courant 16A
- plaque électrique plus four 32A
- Frigo + lave vaisselle 20A
- Prise de courant salle de bain 20A (pour sèche cheveux ou autre)
J'y ai ajouté deux disjoncteur dédié pour
- Lave linge 20A
- Hotte cuisine 20A
Tous ces éléments sont relié sur un interrupteur différentiel de 16A 30mA !!
Inutile de vous dire que ça a tendance à sauter pour pas grand chose...
Pourriez vous me dire quel différentiel serait le plus adapté pour cette installation?
Sachant que je suis dans un F3 et que mon tableau manque de place
Par avance merci
Dept : Loiret
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Prenez imperativement un differentiel 30 mA 63A type A.
Actuellement votre installation est dangereuse car le modele 16A installe est surchargé et vous risquez un incendie electrique.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Merci pour la réponse rapide, dès demain je le change. Tout en ne surchargeant pas avec plusieurs appareils allumés simultanément!
J'ai bien fait de passer par là Unsure
Merci encore
Dept : Loiret
Pas de risque d'incendie vu qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel et pas d'un interrupteur différentiel, il saute en cas de surcharge.
C'est juste un désagrément d'usage.
Mais comme Ricounou, je vous conseille de mettre un interrupteur differentiel 30 mA 63A type A à la place.
Carminas
Dept : Cantal
Alors voilà tout est ok, j'ai effectué le remplacement du différentiel.
Cependant en parcourant tout un tas de sites concernant les normes, j'y ai trouvé un détail qui me turlupine.
Mon logement fait 68 m2, et mon tableau électrique est divisé en deux parties divisées par deux interrupteurs différentiel. Le problème c'est que j'ai lu à plusieurs endroits que les logements de 35 m2 à 100 m2 devaient être équipés de trois différentiels !!
Cool mais comment faire si la place est insuffisante
Le tableau en question:
Dept : Loiret
Il s'agit de la norme pour un logement neuf (et encore la version d'avant 2015, depuis cela a changé)
Elle ne s'applique pas dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation comme vous êtes en train de le faire
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci. Du coup j'en profite pour vous demander quel calibre de différentiel je dois mettre sur la gauche du tableau?
C'est actuellement un 10A 30mA.
Un 40A 30mA type AC ferait il l'affaire ?
Dept : Loiret
Pourquoi voulez vous le changer ?
Vous avez une photo du tableau capot ouvert ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui je compte le changer car le rapport d'expertise que j'ai reçu avant l'achat de l'appart dit que le calibre est insuffisant selon la norme. J'en profiterai aussi pour remplacer les disjoncteurs par du legrand pour que ça soit plus propre.
Par contre capot ouvert niveau propreté
Dept : Loiret
Le gars du diag n'y connaissait pas grand chose
C'est un disjoncteur différentiel 10A 30mA.
C'est conforme à la norme et cela limite à 2300W ce qui est largement suffisant pour tout l'éclairage.
Mais si vous voulez le changez, mettez un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
Carminas
Dept : Cantal
Je vous mets la photo du fameux rapport... peut être que je l'ai mal interprété?
Bon de toute façon je vais mettre ce que vous me suggéré, au moins pour l'esthétique
Dept : Loiret
Sauf qu'il n'a pas du regarder de près car cela ne coupe pas l'ensemble de l'installation mais juste l'éclairage
Ce serait l'ensemble de installation, oui 10A serait trop juste
Mais pour l'éclairage seul, c'est largement suffisant.
Mais si vous voulez changer pour des raisons esthétiques, pas de problème
A noter qu'il serait préférable de mieux mixer les circuits entre les 2 différentiels afin qu'en cas de coupure du 1er toute la maison ne soit pas dans le noir.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est un détail qui fait toute la différence effectivement.
En tout cas je prends bonne note de tout vos conseils.
Un grand merci
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h35
